вопрос по дверям
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
Всем доброго времени суток. Вот такой вопрос: имеется зона бассейна и 4 помещения: хамам, душ, баня и санузел. Подскажите какие двери можно вставить в эти комнаты чтоб они и к влаге были устойчивы и высоким температурам(имеется ввиду баня). Спасибо.
На сайте c 31.10.2008
у меня один зак воткнул из матового стекла, с метал. ручками - пока вроде никто не обжегся
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Стекло, ручка по желанию, а вообще проконсультируйся с фирмой исполнителем работ.
Красноярск
я тоже предлагал из стекла..а вот в санузел надо из дерева, но есть опаска, что разбухнут, расклеятся и т.д.
На сайте c 05.06.2008
Из термодресины.
На сайте c 25.09.2008
Двери для турецкой бани:
- Tylo 60g http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=804
- Andress http://www.saunainter.com/ru/dveri_dlja_saun/parovye_dveri_andres/
Двери для бани:
- Harvia (стекло) http://harvia.com./products?lang=ru&gid=819
- тот же Andress
Если в баню ставится деревянная дверь, то ее необходимо обработать пропиткой (есть специальная для стен и лавок в бане). Но при любом раскаде она со временем будет разбухать.
На сайте c 09.07.2011
се зависит от того, какой дизайн помещений нужно получить. Я бы поставил стеклянные двери. Но если нужно только деревянные двери и все, то обратите свое внимание на двери из меранти или тика (и то и другое -- это породы дерева). Но только массив!!! никакого шпона!!! Они практически не чувствительны к влажности и температуре. Кроме того отделка всех деревянных конструкций в бассейне и всем, что с ним связано, должна предполагать специальную пропитку, а также лак для наружных работ (а не для внутренних как по всему дому). Либо пропитка маслом.
И еще. Особое внимание обратите на ручки. В бане и хамаме их нельзя делать из металла.
в турецкую можно ставить металлические ручки, потому что по определению такая баня прогревается максимум до 55 градусов и при такой температуре обжечься нельзя. Например, готовые двери Tylo идут с алюминиевой ручкой, сколько была в их паровых ни разу не обжигалась. Но это все при условиие, что стоит нормальное оборудование, где пульт управления сам контролирует температуру парной.
На сайте c 16.10.2010
Алматы
для бани только Дубовая дверь! эт конечно если деньги есть и запах шикарный и плотность и температуру любит
Для турецкой бани -- да, можно и металлические ручки.
А для обычной -- дерево.
На сайте c 26.10.2009
Только не мдф. Шпонировка не годится, как уже подметили. Если из массива, то только липа. Есть такое понятие как коэффициент расширения, так вот у липы он самый низкий. На покрытие нужно обратить особое внимание. Покраска это не только красота, но и защита от влаги. Лак только водный, он не имеет запаха, экологически чистый, и после полимеризации становится эластичным, и при расширении древесины он растягивается а не лопается. Соответственно покрытие остается не поврежденным и выполняет свою прямую функцию. (из личного опыта)
Ни одна порода древесины не любит температуру. Это миф. Термо-шов на дверных полотнах и кухонных фасадах не просто так придумали.
Алматы
ЕвгенийС
Речь идет о бане а не о кухне и под словом любит я имею в виду держит тепло помоему это все знают почти ....
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Душ - стекло, баня - дерево/стекло, с/у - дерево/стекло на глушняк
