Вопрос по фотошопу
На сайте c 22.12.2010
Подскажите пожалуйста, вот я часто использую выделить-удалить для того чобы удалить какоцй-то элемент с картинки, ну и таким спобобом программа просто подстраивается под близлежащие пиксели и получается что удаленная область заполняется и получается как-бы заплатка однородная остальному фону...
НО вот иногда так случается, что я удаляю выделение, а вместо того чтобы заполнить этот пробел он становится просто вырезанной областью с шашечками..... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в чем дело может быть??
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
учись ползоваться слоями (Layers).
Legion-236
ну тк я и пользуюсь ими, учусь... но это все-таки не ответ))) я сюда за помощью обратилась
На сайте c 27.05.2010
это значит, что под тем слоем,который удалили, больше ничего нет.
На сайте c 20.08.2010
скорее всего это из за жесткости кисти
страна Грёз
https://www.youtube.com/watch?v=rMksAI_9Lt0
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Может когда при нажатии на DEL, в открывшемся окне, в верхнем выпадающем меню нужно выбрать "с учетом содержимого"
На сайте c 14.05.2009
Spain
Не обязательно удалять. Выделяешь область. Жмёшь Shift+F5, убеждаешься, что стоит Content-Aware. Жмёшь Ok.
Ну либо при нажатии Del выбрать Content-Aware.
А ещё в CS6 Есть замечательная штука Content-Aware Moving tool
Determined
Ну вот в том и дело что всегда у меня при удалении стоит Content-Aware, а тут почему-то даже таблички не вылезно...Ну да это наверное надо было принтскрин сделать для наглядности но уже поздно-удалила файл.
На сайте c 06.01.2009
Минск
если у вас нет бэкграунда то при удалении с другого слоя будут "квадратики"..
partizanen
да, но только при условии что это не слой background- я поняла, что только на нем моя хитрость эта с заменой работает.. необычный это слой.. а если я его преобразую в обычный слой, то вся магия пропадает и тогда квадратики)
