Вопрос по инструменту "Контейнер"
На сайте c 20.02.2016
Уважаемые специалисты!
Мне нужен контейнер, чтобы обновлять одинаковые окна и не только.
Однако, контейнер остаётся заблокированным после закрытия.
Макс создаёт lock файл, который если удалить, то всё опять редактируется в том же рабочем файле.
Таким образом необходимо открывать ещё один макс, чтобы править этот самый контейнер.
А хотелось бы править контейнер в том же файле, где он и создан.
Что делать?
ps. Справку AD читал
upd
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
одинаковую геометрию обычно обновляют инстансы. вы правильно поняли для чего нужны контейнеры?
После закрытия чего, 3д макса или контейнера?
Суть простая - контейнер лежит на другом компьтере.. Редактировать содержимое его кнопка "Edit Place"
Изменения сохранятся там где - лежит геометрия контейнера(на удалённом компьютере). Имейте ввиду как только вы выключите кнопку "Edit Place" основной файл контейнера перезапишется.. пользоваться им надо с умом - и как правило в большой конвейерной сцене ..
Вам зачем это?
На сайте c 27.03.2008
vm4e
при создании обратите внимание на эту вкладку
а тут можно почитать
да! Но макс не даёт его редактировать, пока не уберу *.lock файл, который лежит рядом с файлом контейнера на диске.
возможно, нет. Мне нужен контейнер, как блок в автокаде.
Обновляемая составная геометрия. Я не хочу объект объединять в один Editpoly.
Потому, что проектирование не закончено. Всё ещё будет меняться.
После закрытия контейнера.
Я не понимаю разницы между кнопками Edit in place и Open
vm4e
В общем, при создании контейнера переключите радиоточку в положение Only Edit In Place.
и в последующим открытии нажимайте Edit In Place = проблема решена.
переключил. Всё равно блокирует любые действия - даже Edit in place не даёт нажать.
Сначала удаляю файл .lock потом нажимаю Edit in place. Иначе предупреждение см. выше.
vm4e
не надо ничего удалять.
контейнер не может быть открыт в двух максах одновременно.
ну не открыт он у меня нигде. Честно!
что-то не так делаю
макс с упорством маньяка после каждого действия Open-Close-Edit in place
создаёт файл lock рядом с файлом контейнера на диске.
После нажатия Inherit становится активной кнопка Edit in place
Нажимаю её. Создаётся lock файл. Удаляю его, отжимаю обратно Edit in place
и т.д.
щас от админки попробую
и это не помогает. У всех всё нормально работает? Только у меня вот это вот?
Вот незадача нашёлся странный ответ
"Причины:Эта проблема возникает в среде, которая использует английскую версию Autodesk 3ds Max, выполнив вход в систему на именном ПК с учетной записью, содержащей двухбайтовые символы, такие как кандзи и хирагана."
Может надо зарегиться на автодеске????
На сайте c 19.02.2011
Может проще xref ?
Получается так, что на диске контейнер создаётся от лица пользователя 111 (это я)
Однако при попытке вторичного доступа, макс обращается уже не от пользователя 111.
Вот в чём дело-то
Цитата alexfmos:
Может проще xref ?
Да! проще!
Но любую копию контейнера я (теоретически) могу редактировать в любом месте.
И как-бы все копии должны поменяться при этом.
А наверное придётся Xref точно. Спасибо!
Если найдётся решение, то обратно на контейнер перейду
Может это из-за ломаного макса? Может взлом  работает через другого пользователя...
Цитата vm4e:
Но любую копию контейнера я (теоретически) могу редактировать в любом месте. И как-бы все копии должны поменяться при этом.
А в чем отличие от xref?
Открыл, поредактировал, сохранил. Усе. Везде, у кого есть на него ссылка - обновилось.
Однако, Xref не самая удобная вещь.
Даже при том, что всё время нужно стирать локфайл, всё равно контейнер удобнее
Добрался до материалов. С контейнером подсад: при редактировании "на месте" или открытии - материалы перезаписывает из контейнера в сцену вместо актуальных. По названию.
безысходность.
Цитата Slazzo:
Файл .lock не нужно удалять, это и есть "красный свет светофора" для остальных участников, как только вы его разблокирует файл сам исчезнет.
К сожалению не исчезает. Хоть я и закрываю контейнер. И закрыть контейнер получается только если удалить лок-файл. Не разрешает даже закрыть. Говорит, что я его редактирую и надо дождаться, когда я же его и закрою.
А то, что контейнер свои материалы вставляет в сцену при открытии, заменяя материалы сцены, - это нормально?
Красноярск
Потому что он открыт у вас видимо во втором максе.. откиньте в сторону контейнеры - вы не уловили их суть.. они вам не нужны для вашей задачи.. вы сами себе усложняете свой процесс.
На сайте c 16.03.2016
А может у вас имя пользователя киррилическое?
перевёл всё в инстансы с контроллелрами групп
Однако тема для меня не закрыта. Я читал все рекомендации автодеск по использованию контейнеров.
Да, они делают акцент на совместное использование, но не понимаю, почему это должно исключать мои задачи? Если нет никакого общего доступа, а просто удобно, что можно включать в состав контейнера новые объекты и это будет отображаться во всех экземплярах этого контейнера. В отличие от инстанса группы.
Если для контейнера есть редактирование "На месте", т.е. в сцене, то какого х. материалы свои мёрджить?
Насчёт закрывания, я нажимаю Close. Это в любом понимании - закрытие контейнера. Мне из сцены выгружать не нужно. И close open блокирует файл контейнера для меня. Наверное что-то с правами доступа не то. Макс меня не узнаёт как автора правки. Да я уже и сам себя не узнаю. После нажатия Open сразу блокирует. Надо лезть удалять локфайл чтобы только нажать Close.
И ни в каком другом экземпляре макса я не открываю файл контейнера. Правлю на месте.
Спасибо за объяснения!
vm4e
все должно работать из коробки. это gif
да-да. я так и делаю. После действия save по данной схеме, контейнер блокируется. И не закрыть уже
vm4e
запустите принудительно макс от имени администратора.
пкм на иконке макса - запустить от имени администратора
и повторить
Вот и я думаю, что-то системное не так. Имя пользователя 111.
Вот ОНО!!!! Имя компьютера содержало кириллицу!!!
Переименовал и ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Спасибо!
А я уже всё в инстансы переделал
щас начнётся отказ программ работать на новом названии компьютера
