Вопрос по карте прозрачности
На сайте c 28.01.2011
Здравствуйте!
Знаю, что с помощью материала можно вырезать дырки в форме, которые будут еще и кидать тень, помню делали это на курсах. Нужно для проекта, но никак не могу понять, почему тень так и остается, как от бокса..
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так) очень надо срочно понять)
На сайте c 20.02.2010
1) Какой рендер?
2) Карта точно лежит в слоте maps->Opacity?
Судя по картинке она у Вас просто является текстурой, а не маской прозрачности, то есть лежит в слоте Diffuse.
На сайте c 20.07.2008
mildness
ставь галку афект шадоу в мат эдиторе
Рендерю в вирее, карта лежит в рефракте. Там действительно нужно было поставить эту галочку) спасибо!
в продолжение темы!
никак не могу справится. задача такая- есть слабо светящийся купол, есть под куполом ажурные квадраты, которые подсвечиваются еще плафонами. через рисунок на них должен проходить свет, и должна падать вот такая ажурная тень. и на самих квардатах должно быть видно, что через рисунок идет свет. ажурность сделала через карту прозрачности, но в итоге ни тени не видно, ни свет через них нормально не проходит..
я между куполом и квадратами вставили еще вирейЛайты, напривила свет вниз, но его не видно. как это можно настроить?
предыдущий вопрос пока снимается, появился другой)
если взять бокс и на него наложить карту прозрачности, то получается, что каждая грань вырезается картой и внтури бокса пустота. может быть как-то можно сделать так, чтобы это рисунок как бы шел через весь бокс насквозь. как если бы я, например, этот узор сделала объектом, а потом булином выгрызла из бокса?
На сайте c 10.06.2008
Нет .карта прозрачности действует на плоскостях. Но можно использовать ее совместно с картой смещения ,тогда будет объем, но края у объекта будут рваные, поэтому для переднего плана едва-ли подходит. Можно просто геометрией объект сделать...
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
mildness если у вас нужный узор в верторном формате, экспортните его в формат AI, и через экспорт - в Макс. Затем экструд, и все ок. Геометрия готова. (это вкратце)
Либо рисовать сплайнами прям в максе.
спасибо за ответы! с векторным форматом- это как раз то, что надо!)
На сайте c 05.10.2010
Вообще-то карта прозрачности кидается обычно на opacity, а не на refraction.
черный цвет - полностью прозрачно, белый цвет - изменений не происходит.
так, прошу помощи еще раз.
сохранили рисунок в формате AI, но он почему-то не хочет его импортировать. вылезают вот эти окна. по-моему все должно быть номально, но после 4го окна файл так и не появляется в максе..
причем самое интересное, что тоже самое, сохраненное в формате dwg тоже не хочет импортироваться.. выдает ошибку. что делать? не понимаю, что не так.
На сайте c 14.02.2010
Экспортировать в AI нужно НЕ старше 5-й версии
StassA
спасибо! действительно в этом было дело)
м.. я засунула эти линии в максовский файл, заэкструдила, чтобы вырезать с их помощью узор в объекте, но операция boolean не срабатывает. proboolean тоже. комп очень надолго задумывается, а потом просто исчезают эти линии с экструдом, а сам объект остается таким же как был.
что тут может быть не так? помогите, пожалуйста, советом. очень надо доделать эту сцену за один день(
Крым, Бахчисарай
mildness Зачем вам Boolean?? Не стану его ругать, но старайтесь с ним не перебарщивать.
В вашем случае, после экспорта узора, я бы поступил так:
- Вокруг сплайна-узора (до применения экструд) нарисовать прямоугольный сплайн и применить команду attach щелкнув на узор. Таким образом после экструда узор станет "дырочками на плоскости"
- Выделить ребра прямоугольного сплайна, по которым будете загибать и командой divide добавить по ним точек.
- Согнуть получившуюся "штуку" модификатором Bend
Способ, с точки зрения построения полигонов, далек от идеальности, но в данном случае должен прокатить.
Вариант второй:
- Создать плоскость с кучей ребер по будущему сгибу. Конвертнуть в editable poly
- Командой Shape merge перенести рисунок узорного сплайна на нее.
- Поудалять ненужные полики (будущие дырки) Придется повозиться
- Загнуть получившееся bend-ом
- Придать толщину мод. Shell
Fabrice
попробовала сделать первым способом- комп при экструде намертво виснет.
сейчас пробую вторым, нашла команду Shape merge, но пока не могу разобраться, как им пользоваться. и что-то мне подсказывает, что этот вариант тоже не получится(
все таки попробуйте через опасити катаут
если сплайн пропадает после экструда, там есть незамкнутые точки или пересечения
Nightt
да, в итоге так и пришлось делать. На этом сплайне было так много точек, что комп вис и никакие операции были невозможны..
