вопрос по maxscript. cut tool
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
Инструмент cut в maxscript. Кто знает метод polyop.cutvert, помогите понять параметр projdir
в help Автодеска можете не отсылать. Там нет развернутого ответа.
может, это связано с вектором нормали, не знаю. в хелпе говорится, что это типа направление взгляда. но как это описать через координаты?
На сайте c 31.03.2008
Вектор проецирования плоскости разреза. Можно назвать это вторым вектором плоскости, которая режет от точки A к точке B (это первый вектор).
В случае на скриншоте я использовал проекцию сверху по оси z, от первого вертекса (выделен) к объекту Point.
Ashgabat
Цитата Slazzo:
ортографическя проекция на котором проецируется линия среза от позиций вертекса до новой точки, в конце линия пересекается с геометриеи в направелнии проекции и режет первые пересеченные поверхности
может ошибаюсь никогда не ползывался
спасибо. надо потрениться, чтоб понять. отпишусь.
projdir - координаты вектора прямого, соединяющей первую и вторую точку. Я разобрался, все работает.
только теперь, что нужно указывать в node?
Во всех polyop операциях если node не указывать (он опционален), то point3 задаются в локальных координатах самого объекта. Если указать, то в мировых.
___
Мое изначальное описание projdir немного кривое. У Slazzo получилось лучше.
"projdir - координаты вектора прямого, соединяющей первую и вторую точку. Я разобрался, все работает."
Нет, в cutvert мы уже задаем точку A и B.
Образно говоря projdir это направление острия ножа, которым мы режем поверхность от точки A к точке B
Ashgabat
а как указать? после слова node что нужно написать?
___Мое изначальное описание projdir немного кривое. У Slazzo получилось лучше.
ну, я исходил из аналитической геометрии. В итоге projdir оказался координатой вектора. Изначально, я думал, что это просто координата точки
Цитата Meilis:
а как указать?
А разве надо?
Очень интересно узнать чем отличается вектор от координаты точки :) Ведь point3 это и есть вектор
Ashgabat
Мне именно этот частный случай z_axis и помог понять. вместо этого можно написать [0,0,1]. кажется, это одно и то же будет
Там нужен нормализованный вектор
Ashgabat
Цитата -NiK-:
Цитата Meilis:
а как указать?
А разве надо?
вектор задается 2-мя точками. и, если вычесть из координат конца координаты начала, это и будет координаты вектора. Например, если начало (x1,y1,z1), а конец вектора в (x2,y2,z2), то координаты вектора данного будут [(x2-x1), (y2-y1), (z2-z1)].
Всё верно, но в контексте 3д графики вам лучше воспринимать point3 координаты как вектора, где точка A это ноль. Это поможет в понимании всей этой векторной математики в максскрипте.
Также разберитесь с normalize если не знаете что это такое.
Ashgabat
я только начал, ничего не знаю пока. Но хотелось бы акцент делать на editable_poly, поэтому сразу туда залез
Приступить сразу к интересному это заманчиво, но скорее всего без понимания векторов и матриц трансформаций вы будете спотыкаться на каждом шагу при работе над геометрией. Это базовые вещи, без которых дальше будет только тяжелее, а не проще, ведь вы наверняка захотите проделывать всё более сложные манипуляции над геометрией.
Ashgabat
да, спасибо. понимаю. придется вернуться
