Вопрос по моделингу отверстия в телефоне
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Помогите пожалуйста с таким вот вопросом:
Моделирую телефон, требования - оставить объект с не закрытым стеком, т.е. чтобы можно было менять сглаживания, на картинке объект цельный сглаживается норм, но мне нужно, как я выделил по цветам разделить на разные объекты, и чтобы при сглаживании каждого отдельного объекта сохранялась правильная форма, как при сглаживании объедененного объекта,с завелдженными точками.
Хотелось бы чтобы получилось:
а получается:
вот сам референс:
Короче накрутил с объяснениями вопроса) скидываю сам объект в 2014 максе.
Причем там еще в месте соединения двух частей нужно сделать такой же паз, углубление стыковки.Ну это уже второстепенная проблема, главное чтобы форму сохранить кругообразную и причем правильного круга)
http://dropmefiles.com/j7QOK
Буду очень благодарен за дельные советы! У самого опыта немного не хватает решить эту проблему(
Ну что, будут какие-то советы?
Разные цвета должны быть разными объектами. Как это и сделано в реальном предмете.
Но тогда и топология частей отверстия станет другой, чтобы из двух кусков образовывался ровный круг.
Одесса
да, именно так
На сайте c 25.10.2011
Пенза
надо больше полигонов
файл
Можно и так, но чисто математически там всё равно тянет уголок, только это уже не так заметно. Смотря какую плотность сетки надо... Вобщем, да, это решение.
Одесса
файл
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!  я думал что нужно будет добавить полигонов но не знал как это корректно сделать...
На сайте c 04.10.2006
После нескольких лет рендера нюрбовых объектов с поверхностями А класса, без слез не взглянешь на все это))
А точно да надо все под сабдив вот так вот?
Одесса
Спасибо за помощь!!!!!!
Отдельная благодарность red-rimm!
что значит "сабдив"? объясните нубу)?
Ну под турбосмус другими словами. Просто обычно такие вещи под сабдив сильно палятся, всякими потяжками и своей "кривизной".
Я обычно когда для рекламы например такие надо, просот делал базовую форму правильную, плавную, а уже потом ее сабдивайдил и коллапсил, а после вырезал в ней все нузные отверстия с фасочками и радиусами, тогда все четко и выглдят так как должно.
Одесса
Ааа , я понял. Да, мне сегодня знакомый тоже посоветовал так делать, но просто от меня требуют модель с несвернутым стеком, тоесть совсем лоу-польная модель + турбосмуф. ( такие вот дела(
На сайте c 10.06.2008
NorthREBEL, "несвернутый стек" и "лоупольная модель" есть разные понятия. Модель сразу с хорошим полигонажем, чтоб не париться проблем смуса.
