Вопрос по Multiscatter и анимации поверхности
На сайте c 19.02.2009
Саратов
Приветствую коллеги!
Появилась задача сделать анимацию вращения поверхности, на которой Multiscatter'ом распределены другие объекты. В теории мне показалось, что проблем не будет. Но на практике такое воплотить у меня не получается. Проблема в том, что при вращении этой поверхности вручную, Multiscatter вращается вместе с ней (как мне и нужно), но при анимации этой поверхности, Multiscatter не движется. Вот гифка для наглядности.
Нужен совет, куда копать, чтобы заставить Multiscatter вращаться при анимации.
На сайте c 25.05.2015
крск
есть встречное предложение  - использовать стандартный скаттер,  или PFlow если объектов больше 9
Саратов
Спасибо, сам об этом думаю уже. Думал может есть решение. Просто статичные кадры уже готовы, и если будут отличия в отображении, придется снова их рендерить.
а если не ползунком двигать, а через кнопку плей? Тоже не двигается? А в мультике стоит галка на автоапдейт?
Саратов
да, тоже..
Галка стоит, иначе и в ручном режиме не двигается
а если включить отображение боксами - тоже? Не знаю, может стоит добавить ключи также и на сам скаттер? Раз такое. Крутить вместе с плейном по тем же осям на те же градусы.
У меня работает и руками и через ключи
А как вы анимированную гифку воткнули? У меня чёт не вышло.
Саратов
Если боксами - тоже не крутит. Ключевые кадры в ручном режиме тоже пробовал. Двигал руками и ставил ключ, опять двигал и ставил. Но при проигрывании анимации Мультискаттер не двигается, остается там, куда его руками повернули. Специально сделал простую сцену с чайниками, чтобы ставить эксперименты. Кажется уже всё возможное перепробовал.
Видимо проще будет переделать и не тратить время. Просто думал, что не знаю про какую то галку ))
Всем спасибо
Корона - да возможно. Мне нужен Вирей ГПУ, Короной анимацию долго рендерить.
Через сторонний сайт (https://imgur.com/ ) И HTML редактор
можно сделать скаттер, сколлапсить его в меш и рендернуть в вирее
Я думал, что коронский скаттер посчитается в вирее, а оказывается нет. Странно, это же по сути расстановка геометрии, должно бы работать везде. Не сразу въехал, что у вас мультик, засмотрелся на гифку)))
Саратов
Да, спасибо, Видимо так и буду делать.
Цитата Taurus_dz:
Через сторонний сайт https://imgur.com/   ) И HTML редактор
А можно по шагам плиз? Что откуда брать и как вставлять, оч надо )
может вьюпорт\макс глючит, попробуй рендернуть пару разных кадров
Саратов
Пробовал. Вьюпорт не глючит ((
Ну способ на самом деле довольно муторный. Но мне оч не нравится как на этом сайте работают гифки, так что предпочитаю немного заморочиться.
первое что нужно - это получить прямую ссылку на вашу гифку. Я пользуюсь https://imgur.com/  (можно использовать любой другой сайт) Загружаю туда свою гифку, открываю её в отдельном окне и из адресной строки копирую прямую ссылку (вида https://i.imgur.com/PSmaa9m.gif  )
Дальше, чтобы вставить гифку в текст использую HTML редактор на сайте
Строчка кода выглядит так "<p><img src="https://i.imgur.com/PSmaa9m.gif" alt="PSmaa9m.gif"></p>" Разумеется с вашей ссылкой и именем файла
