вопрос по обозначению масштаба в акаде
На сайте c 10.07.2007
передо мной план домика и вот ни как не разберусь с размерами.кто подскажет что значит эта надпись?
На сайте c 17.01.2008
только начала работатьв акаде, первый чертеж, тоже имеется вопрос по масштабам. Вычертила объект в масштабе 1:1, но его необходимо перевести в масштаб 1:10000. Как работать с масштабом при распечатке поняла, а как быть если мне для дальнейшей работы нужен этот же чертеж но в более меньшем масштабе?.... извините за делетанский вопрос
На сайте c 26.04.2007
Вообщето надпись выполненна неграмотно, так как первая часть в инчах, а вторая в фитах. Кроме этого первая часть должна говорить сколько на единицу измерения приходится расстояние, а не на четверть.
Должно быть написано 1" = 48"
Но может в чертежах от руки имелось ввиду, что 1фит есть какой то модуль к которому и велась привязка, поэтому инженер привязался к нему. Но тот кто чертил должен быть написать в граммотной форме.
На сайте c 26.10.2006
lord_piter
я так понял что это масштаб 1:4, только по ненашенским стандартам...
notaRe
выделяете ваш чертеж, заходите в меню редактировать - масштаб, тыкаете мышкой в точку относительно которой произойдет масштабирование, вводите масштаб... 1:1=1, 1:10=0.1, 10:1=10 и т. д. (после ноля ставится точка, а не запятая...)
а вообще кнопка масштаба должна быть на панели редактирования.... эта панель находится справа по умолчанию....(выглядит ка на картинке)
а такше можно воспользоваться командной строкой... введите в ней команду "масштаб"(в русском автокаде), или "_scale" (в англицкой версии программы)...
"M.Mauzer" wrote:
lord_piter
quote]
Хотел только уточнить 1:48
На сайте c 13.06.2007
Spb
Можна менять масштаб всех чертежей в файле. Заходите в формат\дровиг сетап\меняете инчи и дюймы на мм\говорите шо не нада масштабировать весь чертеж(и)\ок
notaRe))
В акаде работаем всигда в мм и всигда 1:1. Масштаб необходимо менять тока при распечатке.Но если нужны узлы и детали то масштабируешь чертеж как сказал M.Mauzer)) и ставишь масштаб в размерных линиях какой нада.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
попробуйте F1 нажать....там написанно )))
или в свойствах можно посмотреть
спасибо большое
еще узнала, что если необходимо весь чертеж сохранить растровым изображением в определенном размере можно действовать через печать. на вкладке лист в пространстве модель "зумированние с заданием масштаба"(лупа с Х внутри), задавть нужный масштаб и ок.
но почему-то у меня какой-то косяк программы и ничего не масштабируется таким вот способом
