Вопрос по поводу сегментов и Editable Poly
На сайте c 08.09.2011
Проблема заключается в том, что вот например и я задал определенное количество сегментов и создал объект, затем я перевел его в Editable Poly и как то изменяю его, и потом становится понятно, что слишком мало сегментов, а как добавить их, ведь при переводе в Editable Poly количество сегментов теперь нельзя добавить стандартно
На сайте c 17.12.2008
Ukraine
юзай графит моделинг тулс, там есть такое, выделяешь ребра через ринг, зптем заходишь в графит моделинг тулс и там есть флов коннект, делает луп по форме
На сайте c 19.12.2010
можно увеличить кол-во поликов с помощью tessellete или с помощью модификаторов smooth и turbo smooth, а можно нарезать инструментами slice plane и cut, все зависит от того что требуется получить
На сайте c 25.10.2011
Пенза
в editable poly еще connect бывает полезен (выделяешь ребра, жмешь connect, и тот сегмент, который содержал эти ребра делится надвое)
upd: спасибы в репе крайне хороши
Спасибо за помощь, благодарен Вам
На сайте c 03.04.2015
tashkent
videli feys zatem najimay 'tessalate'
На сайте c 11.12.2011
Я если не уверен в начале модели то я её в эдитейбл не перевожу. Кидаю на фигуру модификатор edit poly  а там дальше уже смотрю.
