Вопрос по поводу света из точечных светильников.
На сайте c 10.04.2010
Здравствуйте, хотелось бы поинтересоваться у опытных визуализаторов, какой именно нужно ставить вид света в точечный светильник чтоб осветить комнату, с малым количеством дневного света (очень маленькие окна, либо их отсутствие) люстр нет и на потолке никаких ореолов появлятся не должно, тоесть комната освещена только точечными светильниками, также свет должен быть рассеяным, тоесть потолок должен быть равномерно светлый и ореолов на стенах также быть не должно. если есть такие ies то прошу помочь с поиском. так как мне это не удалось, тоесть они есть но направленных вниз без появления ауры вокруг светильника не видел.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Обычный вирей лайт плоский, и ареолов не будет, если точечний светильник то не обязательно использовать вирей иес)) Еще я иногда подсвечиваю отдельно потолок если уж ну оооочень надо вирей плейном, исключая все из освещения и теней кроме потолка.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
На сайте c 11.03.2013
Простой и понятный генератор иесок, очень удобная штука, часто пользуюсь.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
VrayIES в основном использую...или VrayLight, если светильник матовый, к примеру.
http://render911.ru/ies.php   много иесок, и сразу видно, какая насколько освещает помещение.
спасибо. подсветить потолок это вариант, просто казалось есть проще способы)))
этот сайт видел там подходящих нет.
генератором тоже пользуюсь но не получилось нужного результата достичь.
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
вирей враппер на потолок кинь и не надо ничего подсвечивать, в мате силу свечения задашь
Kyiv
Попробуйте вспышку сымитировать, небольшой вирейлайт со стороны камеры, правда для каждой камеры свой надо ставить и остальные отключать.
Очень хорошо в санузлах помогает, и потолок белый, и плитка бликует красиво
С яркостью только поиграйте...я в люменах ставлю 5000-10000, и температуру в 5500-7000.
И баланс белого не забывайте.
Всё, как в жизни! Только хардкор!
Иески - это зло. Они в самый неподходящий момент перестают подрубаться по сети или ещё как-нибудь глючить.
Ленз эффект на картинке родной, вирейский. Никаких фейков в картинке не использовано.
всем спасибо))) пригодилось.
зы: самый подходящий оказался "хардкор вариант" + врапер
На сайте c 03.04.2013
Спб
а поясните словами плз, смысл хардкор варианта, а то я по картинке не уловила в чем секрет : vraylight тип sphere, размер с лампочку?
Да. Смысл в том, чтобы делать всё, как есть.
В природе не существует никаких иесок. Есть только накалённая спираль или колба матовой лампочки, которую в вирее можно считать сферой заданного радиуса, яркости и цвета.
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Ma_Ya Ставте вирейлайт сферу с размером лампы и регулируйте ее мощность свечения, только лайт сфера не должна пересекаться с геометрией! Или же исключите в вирейлайт ту геометрию, что пересекается с лайтом.
Сфера может пересекать геометрию, может охватывать её полностью. Это не страшно, особенно если она маленькая. У меня там пересекает, например, и глюков нет.
Я тоже раньше думал, что это опасно, а на самом деле это всё ерунда.
Просто геометрию в месте пересечения сильней подсветит и всё.
Спб
значит я правильно поняла.
только этого не хватает обычно, если есть только несколько точек и без окна..
лампы будут засвечены, а по углам глубокие тени.. во всяком случае у меня так.. ((
а на приведенной картинке кажется идет еще дневной свет с верхнего этажа..
в общем, я обычно пользуюсь фейковыми vrayplaneми , не суперреалистичный вариант, поэтому и интересно что можно сделать..
Kyiv
Немного не согласен. IES файл передает реальное распростарение света с реальных светильников, учитывая отражатели и прочее....не считать же каустикой распространения света от спиральки через отражатель
В остальном согласен, во всех лампочках небольшие сферы (10-20мм), исключения только в матовых светильниках, там просто размеры лайтов больше, для более мягкого света
Чтобы лампочки не засвечивались попробуйте более темные материалы сделать...белый никогда не бывает чисто белым на 255, так же как и черный черным на 0
Если тени в углах остаются тёмными при поднятии мультов на источниках света, то можно поднять гамму в колормаппинге. От засветов спасёт Exponental там же.
Да и сами мульты можно крутить до любых значений, лишь бы картинка нравилась.
Кстати, покажите картинку?
Спб
ну конкретно сейчас у меня нет такого помещения в работе, но вот например -
http://postimg.org/image/s2ows42qp/
здесь vray light plane на уровне карниза светит вниз, другой более слабый подсвечивает потолок
извращение, наверно..)
а в реале там освещение - люстра, бра у зеркала и в душевой точечная подсветка.
без фейков было ооочень темно..
