ну по логике должно быть значение, когда он исчезает совсем,
только оперативку лайт кэш из-за этого значения не хило поджирает,
мои параметры 0,006 сэмпл сайз и сабдивы по размеру разрешения или чуть выше,
а вообще в моем случае проблема качества решилась покупкой мощного компа.
upd: или ещё можно попробовать скэйл - ворлд использовать, ну и достаточно маленькое значение сэмпл сайза (порядка нескольких миллиметров)
unnamed0199
а размер картинки какой у тебя в пикселах? у тебя стоит фильтрация вторички с диким размером 100 - такая фильтрация для больших картинок нужна размером под 2-4 тысячи пикселей.
ради игсперимента попробуй поменять метод фильтрации вторички на "фиксед" и побалуйся с величиной размытия
unnamed0199
нет изменений...
а просчёт в BF гораздо дольше? может в интерьере просветы незаметны будут...
unnamed0199
BF раза в полтора-два дольше, зависит от мощности машины.
если нет измений, значит геометрия кривая, - надо править: например, стенки нулевой толщины и тому подобное.
unnamed0199
геометрия не кривая... всё из боксов
тестирую на том что показывал в 1 сообщении
