Вопрос по топологии сетки полигонов
На сайте c 09.07.2011
Вопрос в следующем как правильно сделать топологию сетки на объекте
На сайте c 07.10.2010
Минск
http://clip2net.com/s/janOd7
Там несовсем понятно, там где крестик, удалить только верхний.
А чего вы добиться хотите то? Просто топологию изменить?
Хочу топологию как-то проще и логичнее сделать, а еще не получается нормальный чамфер или экструд грани сделать по границе углубления и плоскости. Поэтому, наверное, нужно менять топологию.
Вот то что получается при такой сетке
На сайте c 16.05.2010
я думаю что нужно чтобы внутри луп работал, я обычно так делаю. Капсула с итерацией 8, а дальше просто удалить два мешающих ребра
Похоже то что нужно. Спасибо krokodolls.
Какой вариант сетки правильный?
Смущает то, что во всех вариантах есть места где сходится более 4 ребер. Это можно/нужно избегать? Или это не важно?
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
 Не совсем понятен вопрос о каких ребрах идет речь, возможно вы имеите в виду вертексы, а не ребра?
Если нет то уточниет. По поводу геометрии, по мне так она во всех вариантах верная.
Ниже я сделал углубление в некой поверхности двумя способами. В первом полигоны состоят из 4 вертексов, а во втором варианте из разного количества вершин.
  Вопрос: приемлем ли второй вариант топологии при условии что вырез все равно остается круглым а не деформированым?
Незнаю возможно это только у меня такой "бзик" делать полигоны исключительно из четырех вершин.
(иногда делаю донышко как во втором варианте, но только в том случае если очень много вершин сходятся вместе)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Nightt:
грубо
30.05.2024 00:00:00
Engineer_Sergii,
