Вопрос по вин сервер, 3D Max и как их подружить))
На сайте c 06.11.2010
Приветствую)
Есть такой вопрос, долго гулил и так толком ни чего не нашел, работает ли 3d max 2012 design на вин сервер, 2008 или 2012.
Можно ли его туду поставить?
Просто хочу покупать сейчас сервак на платформе Supermicro с четырмя процессорами Opteron, вот и возник вопрос, брать платформу на 4 проца или на 2, просто я знаю что вин 7 легко хавает два проца, а вот с четырьмя вроде как уже проблема, или я не прав?
В общем помогите дельным советом кто в теме, у кого свои рендер фермы или серваки.
Вообще опишите процесс постановки сервера с максом, хотя бы в кратце.
Просто в перспективе докупка ещё пары-тройки серверов и может можно обойтись как то без установки макса на сервера?
И вопрос в догонку, работает ли 3d max по Linux, просто может на сервер поставить линух?
За ранее всем спасибо за ответы)))
дешевле взять 2 блейда на двойных ксеонах, а 4х процные платформы сами по себе будут стоить в разы дороже, чем стоечные платформы 1u под 2 проца
макс с линуксом не дружит, с вин сервером не полностью, а чтоб на этой машине рабоать - надо из нее делать 2 виртуальные и на каждую отдельную ось, в общем не самый лучший путь
Ну на счет дешевизны, не знаю я бы поспорил.
Есть такая конфига
ПЛАТФОРМА:Supermicro 1042G-TF
ПРОЦЕССОР:AMD Opteron 6272 16-Core 2.1GHz (Socket G34, L3 16MB, 32nm, 115W) Tray
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 6Х Kingston KVR1333D3D4R9S/8G DDR3 8GB PC3-10666 1333MHz
ВИНТ:Seagate ST1000NM0011 SATA 1TB 3.5" Constellation ES SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb
плюс радиаторы.
Всё удовольствие стоит 161 900р.
При том что оны выдает мощность 64 ядер и 48 гб оперативки.
Эти процы стоят 19 190р.
Аналогичные ПО СТОИМОСТИ ксеоны это Intel Xeon L5630 Quad-Core 2.13GHz, при том что известно, что его функция Hyper-threading, по факту с одного логичекого процесса дает всего лишь 20-30 процентов от полноценного ядра, но даже бы если он выдавал 100% мощность, это всего 8 ядер, а не 16.
Собрать сервер такой же мощности как на оптеронах, на ксеоне, выйдет раза в два дороже.
Вот как то так.
Тем более я буду использовать сервер только для рендера, рабочий компьютер у меня "обычный")
Так что может есть какой то совет как использовать сервер без установки макса?
mad_torch
а как вы собираетесь рендерить без установки макса на нод? вернее чем рендерить то?
для справки Dual Intel Xeon E5620 2.4 Quad-core + 32GB +500GB HDD на асусной платформе 1U стоит 70 000р, потребление электричества на нод при пиковой нагрузке 400W
а насчет этих опртеронов что-то терзают меня смутные сомнения, что с ними что-то не так, ибо ну не может стоить 16 ядерный оптерон в 10 раз дешевле 10 ядерного Xeon E7 8870 у которого на ядро приходится 2.4 Ггц
xpp_nd_ruphus
Да он стоит 70 000р.
Но у него и мощность меньше, в разы.
Даже если брать два нода, то получается 140 000р., но мощность всё равно меньше платформы на оптероне.
Ну в данной ситуации вопрос не о деньгах, ведь как говорится на вкус и цвет только фломастеры)))
Так что спорить, что лучше, ксеон или оптерон можно долго и нудно)
Меня больше всего интересует вопрос, встанет ли макс на вин сервер, что бы его можно было использовать под рендер.
И кстати возникает вопрос по рендер ферме.
Они что же, получается, ставят всю софтину на каждый сервер?
А если их, серверов, 300 шт.?
Ладно это мы можем скачать паленую версию макса и поставить.
А как быть с фермой, закупать 300 лицензий, это ж раззотится можно)))
Может всё таки есть способ использовать мощность сервера без установки на него макса?
mad_torch
да на каждую машину устанавливается макс, просто машины делают идентичными и просто клонируют систему, это в разы быстрее чем устанавливать, да и при покупке лицензий макса, если покупается сразу тонная лицензий то скорее всего они делают скидку в зависимости от размера партии
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Не терзайте себя и отбросьте смутны сомнения, все действительно так и есть.
krahus
а есть какие то сравнительные тесты по скорости рендера? гуглил, но ничего вроде не нашел объективного, ато если он действительно такой шустрый и такой дешевый, то имеет смысл на нем ферму собирать
А по поводу стоимости, тут всё просто.
Xeon столько стоит потому что это Intel.
Много вы видите компьютеров или серверов а AMD платформе?
Просто все уже привыкли к тому,что если Intel, значит круто, хотя на тех же оптеронах собирался суперкомпьютер стоящий на первом месте в TOP500 суперкомпьютеров.
Просто занявшись этим вопросом в плотную со своим приятелем сисОдмином), он меня легко убедил в том что лучше строить серваки на AMD платформе, хотя по началу я тоже утверждал, что лучше интела нету ничего.
И при чем самое интересное, что комплектация на два проца, получается дороже чем на 4.
То есть я этот сервак собрал, грубо говоря, за 160к, а то же самое, только состоящие из двух серваков по два проца, получается тысяч на 30-40 дороже.
Вот по этому, вопрос установки макса на вин сервер остается открытым, потому что всё как всегда началось с одного вопроса, а перешло на другой)))
Вот по этому я и хочу собрать ферму на этих серваках))
Account is banned
Тестов в max-VRay нет, в теме конфигураций компьютеров я давал ссылку тестов в maxwell, весь верх за Opteron на Linux, но там может быть по другому распаралеливание идет, так что утверждать не буду. В любом случае даже в max-VRay хуже не должно быть, ну и цена.
Ссылка на тест в maxwell http://www.maxwellrender.com/index.php/benchwell
krahus
А по поводу моего вопроса не в курсе?
Встанет ли макс на вин сервер?
И если нет, то как быть?
mad_torch
встать то встанет, просто, но как мне говорил сисадмин с фермы, которой раньше пользовался, что могут быть некоторые косяки, так что лучше разбивать на 2 виртуальных машины, но тогда памяти надо 64 гига, чтоб на каждую пару процов приходилось по 32
вот и еще момент - не могу найти под эти оптероны нормальных платформ без слотов для видеокарт и которые имеют размер 1U под 2 проца
xpp_nd_ruphus
http://xcomspb.ru/supermicro_as-1022g-urf_242469.html
вот на 1U на два проца
поддерживает серию 6300 там 16 ядерники начинаются с 2.3, цена за камень 20 тысяч
Да, сейчас сам посмотрел на офф сайте, и првада 6 и 12.
Может они и не делают 2х процессорных под серию 6200 и 6300.
На самом деле можно посмотреть ещё и Asus у них тоже вроде под оптероны есть материнки
Хорошо вопрос тогда немного другой.
Вин 7, нормально встанет на двухпроцессорную метеринку?
mad_torch
вин 7 отлично на нее встает, но нужно ставить версию Максимальная (Ultimate), я вот уже 2,5 года на 2х процной системе никаких глюков и синих экранов, комп не выключаю месяцами, работает 24/7
