На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, нарисовала заказчику двери, точнее взяла модельку 3ддд,
идея понятна - классические двери, сверху витраж.
Зак пожелал чтобы двери закатывались в стену, а не были распашными.
При такой конструкции это реально? Или надо отказываться от витража ?
Не просто реально, а даже оптимально. Представьте, где будут двери, если проход в гостиную практически всегда открыт? А закатные двери спокойно уйдут в пенал за мебелью. При случае даже удобно, не нужно будет делать стенку полностью, мебель все прикроет.
Эту композицию с дверями, фрамугой витража и мебелью заказывать у мебельщиков. Они же и должны по ТЗ сами сделать разработку. Все будет в комплексе.
Спасибо!
Просто смущает распределение нагрузки , с учетом того что над дверями витраж.
Там будет широкая перемычка, брус. Уширение не в вертикаль, а в горизонталь, чтобы была жесткая конструкция. Т.е витраж не в объеме дверной коробки, а отдельно, но тоже в глубокой раме. По крайней мере с обратной стороны.
На сайте c 29.07.2010
нормально все получится. Найдите хороших мебельщиков и вперед! На самом деле есть два варианта развития событий - двери можно закатывать непосредственно в стены, либо за шкафы вдоль стен. Если выберете первый вариант рекомендую взять итальянские кассеты, а не городить самопал.
Iram-an, вы же из Питера?
Не подскажите в личку координаты хороших мебельщиков? Буду очень признательна ...
А кассеты для раскатных дверей можно купить отдельно? Не беря саму дверь в "довесок" ?
На сайте c 05.10.2009
Fia2005
У юниона неплохие кассеты есть, наверно можно заказать без полотна. http://www.union.ru/doors22.htm
мне кажется такой вариант оптимальнее т.е. двери зашить в стену и мебельщикам отдать готовые стены под отделку, просто если мебельщикам отдать и дверь и мебель боюсь не справятся. ))
все возможно, ничего тут страшного нет у меня дома дверь такая, сам делал. У меня "П" образный каркас из квадратной трубы 30х30мм, дверь 2000х900, массив+основная филенка акрил. В Вашем случае очень легко можно будет и 50х30 трубу по верху пустить и витраж поддержит и для механизма хорошее основание даст. Сам профиль направляющий тоже жесткость имеет. Если канструкцию накладную делать, тогда точно никаких проблем, точек крепления к стене будет много.
