Привет! Я полный дилетант в 3д моделировании. Прошу вашего совета. Нужно отсканировать голову человека с надетыми очками. В итоге нужно иметь возможность вычислить в CAD-программе пересечение полого "цилиндра" с лицом. "Цилиндр" - продолговатая замкнутая поверхность, огибающая одно отверстие в очковой оправе, надетой на лицо; примерно вот так: http://imgur.com/11cxXpa.png - показал огибающую поверхность штриховыми линиями, эту поверхность надо смоделировать. Далее нужно виртуально развернуть эту огибающую поверхность в плоскость и получить на ней кривую пересечения.
Сколько сканов надо делать, чтобы всё получилось? По-идее, мне нужна модель очков, чтобы смоделировать на ней эту замкнутую поверхность. Мне нужна также модель головы, чтобы найти с ней пересечение этой поверхности. И мне нужна модель головы в очках, чтобы знать точное положение очков на голове. Итого 3 скана. Но может можно обойтись только одним сканом головы в очках? Он покажет точное положение очков, а потом на его основе сделать остальные 2 модели, разделив его на части. Или разделять 1 скан на 2 модели слишком трудозатратно и проще сделать 3 скана?
Тут я прочитал: "Важно ещё до этапа 3d сканирования чётко представлять потребуется ли в дальнейшем строить CAD модель на основе STL или дискретного представления вполне достаточно. Это позволит правильно оценить объём работ и требования к качеству файла STL получаемого при сканировании.". Что мне надо учесть перед сканированием? Если я хочу найти пересечение поверхностей и получить кривую на плоскости, получается мне нужна CAD-модель? Есть доступ к сканеру Artec Eva, он даст STL, но как я понял STL ещё надо преобразовывать в CAD-модель, чтобы работать с ней. Правда, я не до конца понимаю, нужна ли мне именно CAD-модель для моих задач...
Буду рад любым комментариям и советам, т.к. сам полный нуб в этой теме, и даже не уверен что спрашиваю правильные вопросы...
