вопрос про Displacement
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
У меня объект с "средней" плотностью сетки.
Применяю Displacement (рендер Corona) - результата не видно.
Если применяю к объекту турбосмус (несколько итераций) - результат Displacement  виден.
Правильно понимаю что для Displacement  нужна плотная сетка объекта ?
Ну вообще должен рендериться независимо от плотности сетки. Проверь настройки дисплейса во вкладке Performance настроек рендера.
спасибо! заработало
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём проблема и как решить её?
Скачал текстуры плитки, 4 штуки. Вот как она должна выглядеть:
https://prnt.sc/w151u0
Вот карта дисплейсмента:
https://prnt.sc/w1524x
Вот результат с JPG форматом карты дисплеймента:
https://prnt.sc/w154qh
https://prnt.sc/w154uu
Результат с PNG форматом карты дисплейсмента:
https://prnt.sc/w155iw
Как убрать эти артефакты? Плитка по идеи должна быть глянцевой. Тоже самое происходит и с модификатором врайдисплэйсмент.
Насколько я могу судить, у вашего дисплейса белый цвет не белый, и даже не однотонный. Значение гуляет в широких пределах от 225 до 253, а разница в цвете в случае дисплейса - это разница в высоте выдавливания. Если в ФШ сделать белый белым, то артефакты уходят.
Севастополь
очень странно, чётенькие текстуры же:https://cc0textures.com/view?id=Tiles032 и всё равно надо что-то подтягивать в ФШ? даже если градиент не до конца белый, мне кажется должно же быть всё плавно? Может кто-то скачать текстуры и повторить у себя? Тупая ситуация, на ровном месте.
Цитата Andrey_Kozlov:
даже если градиент не до конца белый, мне кажется должно же быть плавно?
Думаю, что если нужен глянец, то все должно быть не плавно, а ровно, т.к. даже перепад с 250 на 251 скорее всего будет заметен на глянцевой поверхности.
Кстати, я уже удалил Ваш дисплейс, может быть можно было его заблюрить в настройках карты? Хотя лично я вообще бы не стал разбираться как его лечить, проще новый сделать с чистым белым и не ломать себе мозг )
На сайте c 25.05.2015
крск
карта нормалей там есть  в комплекте? тут 2 варианта: использовать  32 битную  дисплейс карту и/или  подрубить сторонние нормали. В таком виде для глянца не годится.
Севастополь
по ссылке, все карты в норме, такого трэша в дисплэйсменте нет(
нормал карта вот такая (кусочек для меньшего веса) https://prnt.sc/w17h5p
Да, можно сделать новую карту и самому. Но дело в том, что это сборники разных текстур и они типа хорошие, если такой косяк на одной карте и мне надо будет быстро другой материал создать...Вот, 4 текстуры, они все корректные: https://cc0textures.com/view?id=Tiles032 . Сведу вопросы к одному: с такими текстурами атефакт выскакивает у кого-нибудь еще? :)
