Вопрос про каустику
На сайте c 25.04.2008
Всем привет.
Столкнулся с потребностью использовать каустику.
ничего не получается!
почитал инфу, настроил мат, свет, студию...
не получается.
вот результат :
а вот настройки мата, светильника, каустики...
(настройки каустики пробовал очень много вариантов)
(размер камушка около 1-1,5 мм.)
На сайте c 28.11.2007
Search Dist. увеличь - может, не достает. Сантиметр - маловато как-то.
И у самих объектов в Vray properties подкрути Caustic multiplier.
дистанс делал до метра....
эффект тот-же...сейчас посмотрю где у объектов можно что подкрутить...
На сайте c 09.02.2007
РФ
Сеарч дист сделай в масштабе сцены, т.е. какие там расстояния - такие и делай.
Мультиплер - 1.0 больше не значит лучше
В настройках светильников накрути больше фотонов для каустики - за 2000 точно.
В настройках стекла больше сабдивов на рефлект... и т.д.
Ну до сантиметра все равно не уменьшай.
У объектов - правой кнопкой на самом объекте, Vray properties, далее Caustic multiplier повышай.
упд:
Да, совершенно верно. Я подразумевал, что там масштаб нормальный. Если эти камушки по полкилометра в диаметре (ну, мало ли ) - Сёрч Дист должен быть соответствующий.
Мущины, спасибо!
Буду пробовать!
Завтра отпишусь, если не получится, и выставлюсь в галерею, если выйдет )))
Так, вынужден вернуться к теме.
получилось у меня полное Гуно (композитор такой)...
Вопрос, наверняка, я поставил не верно.
Тут определенно должны быть "ювелирщики" так вот вопрос...кто делал "Бюлики"...
вот никак у меня не получается...а так надо сделать...
Господа, подскажите, пожалуйста, хотя бы направление в котором двигаться!
Заранее спасибо!!!
РФ
Если не жалко, кинь кусочек сцены (просто светильники, пару "брюликов" и одну подложку) на ab4000@yandex.ru...
Хоть примерно посмотреть...
3 минуты!
а-то полная модель весит 2 ляма поликов...
щас элемент "отгрызу" и скину)
Всё, отправился! смотри.
только не смейся )_))
попробовал на ново перенастроить рендер и свет...
эффекта каустики - 0...
пробовал ИОР задирать как для алмаза (2,42...) аналогично!
Ну кто-то есть занимающийся ювелиркой??? подскажите, как брюлик делать...
Ди...ну что там? посмотрел?
РФ
Щас донастраиваю и скину.
1. Так и не исправил расстояние в каустике (сеарч дистанс должно быть не меньше чем расстояние от светильника, до объекта - лучше больше с запасом).
2. Мултиплер - ставь 1 (не ставишь же 10000 в мультиплер для иррмапы и лайткеша).
3. Для ювелирки лучше нормально настроить сцену одного источника будет маловато, а освещать сцену ХДР-кой, значит не получить нужную каустику
скрыл в сцене всё, кроме одного брюлика и ИС...
сделал на брюлик подложку...
пару фастов - каустика есть...
отображаю скрытые объекты...каустика - не есть...
я уже в панике...
каустики добился...
а камень какой-то серый...я уже не знаю что делать...
даже готовый мат пробовал...серый...немного отражает. немного преломляет, но не бриллиант...
