вопрос про кулеры
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
всем привет
купил себе zalman cnps10x на замену кулера который идет в комплекте с процом.
поставил все работает но кулер залман жутко шумит.
я менял кулеры в 2-х компах соответсвенно оба компа жутко шумят
купил отдельно в магазине 12см кулеры - снял залман с радиатора поставил другой с магазина - все тихо как в библиотеке - охлаждение нормальное - проверял через коретемп
у меня амд 8350 без разгона
в чем прикол кто знает? почему родные кулеры залман работают громче обычных магазинных по 7 долларов за щтуку?
причем оба
визуально никаких дефектов нет
как будто он по умолчанию настроен на самые максимальные обороты на  которые он способен
На сайте c 25.10.2011
Пенза
tkozodaev, на максимальных оборотах все шумно себя ведут, кто-то больше, кто-то меньше. если дело только в этом, то снизить скорость поможет комплектный резистор, программка speedfan либо настройка режима в BIOS. у самого аналогичный кулер, комплектная вертушка меня тоже не устроила, поставил zalman ZM-F3. ну и реобасом пользуюсь.
Upd. резистор - самая простая мера. я бы посоветовал покопаться в биосе, должна быть возможность выбора режимов работы вентилятора на процессоре. а еще лучше - speedfan - там можно вручную задавать скорость вентиляторов и управлять скоростью автоматически в зависимости от температуры. резистор же тупо занижает напряжение, подаваемое на вентилятор. как следствие - максимальная скорость вентилятора тоже будет снижена.
odessa.ukraine
да действительно. подключил через резистор и он стал намного тише и медленнее крутится. то что нужно. спасибо большое за помощь и + в карму
Украина, Киев
Скорее всего магазинные кулеры, которые вы купили, выдают меньшее число оборотов, чем стандартный. По этому и тише работают. Также может влиять форма лепестков на шум, но уже в меньшей мере.
В современных компьютерах регулировка скоростью вращения кулеров довольно тонко настраивается програмно. Как уже сказали - можно залезть в биос и включить там. По умолчанию может быть как включено, так и выключено. Так же к материнским платам есть программное обеспечение от производителя, которое позволяет настраивать скорость вращения кулеров в зависимости от температуры процессора. Так что все можно настроить програмно и не нужно ничего менять.
