На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
всем привет
купил себе zalman cnps10x на замену кулера который идет в комплекте с процом.
поставил все работает но кулер залман жутко шумит.
я менял кулеры в 2-х компах соответсвенно оба компа жутко шумят
купил отдельно в магазине 12см кулеры - снял залман с радиатора поставил другой с магазина - все тихо как в библиотеке - охлаждение нормальное - проверял через коретемп
у меня амд 8350 без разгона
в чем прикол кто знает? почему родные кулеры залман работают громче обычных магазинных по 7 долларов за щтуку?
причем оба
визуально никаких дефектов нет
как будто он по умолчанию настроен на самые максимальные обороты на которые он способен
tkozodaev, на максимальных оборотах все шумно себя ведут, кто-то больше, кто-то меньше. если дело только в этом, то снизить скорость поможет комплектный резистор, программка speedfan либо настройка режима в BIOS. у самого аналогичный кулер, комплектная вертушка меня тоже не устроила, поставил zalman ZM-F3. ну и реобасом пользуюсь.
Upd. резистор - самая простая мера. я бы посоветовал покопаться в биосе, должна быть возможность выбора режимов работы вентилятора на процессоре. а еще лучше - speedfan - там можно вручную задавать скорость вентиляторов и управлять скоростью автоматически в зависимости от температуры. резистор же тупо занижает напряжение, подаваемое на вентилятор. как следствие - максимальная скорость вентилятора тоже будет снижена.
Украина, Киев
Скорее всего магазинные кулеры, которые вы купили, выдают меньшее число оборотов, чем стандартный. По этому и тише работают. Также может влиять форма лепестков на шум, но уже в меньшей мере.
В современных компьютерах регулировка скоростью вращения кулеров довольно тонко настраивается програмно. Как уже сказали - можно залезть в биос и включить там. По умолчанию может быть как включено, так и выключено. Так же к материнским платам есть программное обеспечение от производителя, которое позволяет настраивать скорость вращения кулеров в зависимости от температуры процессора. Так что все можно настроить програмно и не нужно ничего менять.
