вопрос про плитку двух видов
На сайте c 25.11.2009
я делаю плитку bevel и inset как сделать чтобы плитку в по кругу можно было сделать другим цветом?
Users
если текстурой (маску в blend) или геометрию вырезать. лучше предварительно сплайны тогда уж - их проще резать.
floor generator в данной ситуации хорошо может сделать подрезку. Фаску можно поверх накинуть, хотя вряд ли вы пока с такими нюансами заморачиваетесь )
nailgun
может есть урок какой нибудь похожий? вообще не понимаю как делать?
про blend есть темы. про floor generator тоже. найти можно поиском.
а по сплайнам - это подрезка внутренним сплайновым boolean (увы он работает через раз) или вручную "кривить"
boolean можно на уровне готовой плитки - сделать всю плитку единым объектом (plane с нужным кодичеством сегментов, перевести в edit poly и champher с галочкой open) получите основу , скопировать и нарисовать циилиндр которым резать (сегментов не забыть побольше для плавности). одним вырезать дырку, вторым чуть меньшего диаметра (intersection) получить внутренний круг.
потом всё конвератнуть в edit poly и тогда уже bevel
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
странные заморочки. Все уже и так готово: и маска ( можно без швов или цвет менять ) и рельеф, если цвет красный убрать. В чем проблема? Добиться писка, чтоб можно было потрогать? По мне, важнее общее впечатление от дизайна, ощущуния пространства, освещения и проч.
Genkot
??? непонятно
РЕГИОН 13
года три назад.. накидывал текстурой...
Чен
Подскажите как правильно маску наложить?
Users
в свойствах текстуры маски map channel поставить 2
на плитку накинуть ещё один UVWmap (помимо UVW для самой плитки) c map channel тоже 2. Теперь можно независимо настраивать положение маски
nailgun
не получается почему то
Может есть урок???
На сайте c 23.07.2009
Users Вам же дали уже кучу подсказок.. Какой урок вы хотите что бы вам дали? что может быть проще? создайте rectangle и предварительно скачав floorgenerator жмите scripts -run scripts - floorgenegator и о чудо! Он за вас сделает геометрию плитки, как вот если сплайн состоит из двух замкнутых прямых то внутреннее кольцо будет отверстием по дефолту а на внешнее положиться плитка..
