Вопрос про пунктирные линии в автокаде.
На сайте c 30.03.2009
Мск
Есть проблема. Нужно сместить штрих-пунктир линии относительно оси, но при этом она не должна изменить своего размера. На рисунке 1 то что нужно по длине линии, а на рис 2 - то как должны пересекаться 2 линии, но при этом их концы не должны выходить за красный прямоугольник. Как такое сделать в автокаде?
На сайте c 04.12.2007
попробуй покопошить масштаб типа линии в свойствах
Мск
К сожалению не вариант т.к. масштаб линии должен остаться как есть.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
все просто есть глобальный масштаб, но на самом деле масштаб меняется сам если ты используешь листы. Указывая масштаб под 1:1 то в листе через вьюпорт у тебя получиться тип линии тот который тебе нужен будет.
На сайте c 22.09.2011
...но при этом их концы не должны выходить за красный прямоугольник. Как такое сделать в автокаде?
http://exchange.autodesk.com/autocad/rus/online-help/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-521a.htm
http://exchange.autodesk.com/autocad/enu/online-help/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-521a.htm
На сайте c 08.01.2008
вариант 1
разбей линию на 2 или на 3 скока надо.
вариант 2
обведи линию линиями))
есть наверняка еще варианты если эти неустроят напиши я еще ченить придумаю.
вот как это примерно выглядит
