Есть проблема. Нужно сместить штрих-пунктир линии относительно оси, но при этом она не должна изменить своего размера. На рисунке 1 то что нужно по длине линии, а на рис 2 - то как должны пересекаться 2 линии, но при этом их концы не должны выходить за красный прямоугольник. Как такое сделать в автокаде?
все просто есть глобальный масштаб, но на самом деле масштаб меняется сам если ты используешь листы. Указывая масштаб под 1:1 то в листе через вьюпорт у тебя получиться тип линии тот который тебе нужен будет.
вариант 1
разбей линию на 2 или на 3 скока надо.
вариант 2
обведи линию линиями))
есть наверняка еще варианты если эти неустроят напиши я еще ченить придумаю.
