Вопрос с масштабом. 3ds max/blender
На сайте c 07.09.2019
Беларусь
Почему при экспорте из 3д макса в FBX и последующей загрузке в блендер размеры увеличиваются в 1000 раз? как это исправить в 3ds max?
Проверить системные единицы в обоих софтах. Скорее всего в максе метры, а в блендере мм
На сайте c 16.10.2006
ровно наоборот
перед импортом в блендер - надо в нём сделать тоже мм, т.к. по умолчанию именно метры
в общем поэксперементировать
На сайте c 22.09.2017
Наверно так и есть. Как-то клиент дал модель, сделанную в блендере. Так вот столовая ложка была менее 1 мм, когда открыл ее в максе.
На сайте c 25.02.2009
Липецк
сделать в блендере S 0.001 Enter и проблем не знать (ну или отскейлить в 0,001 перед экспортам в 3Дмаксе).
На сайте c 03.11.2008
Berlin
https://youtu.be/ZI49VIcISaw
посмотрите здесь как в блендер перевести. Но в нем другие объекты такие как камеры, освещение остаются в том масштабе в каком изначально сцена, т.е. в тыщу раз меньше. Это немного подбешивает. И cloth в мм работает не стабильно, можно сказать что не работает.
Беларусь
Я сделал в максе так же метры, экспартровал куб 2х2 метра из макса в блендер. В блендере этот куб становится 2000х2000 м. Я прекрасно понимаю что можно изменить скейл, мне интересно как эту задачу решить не применяя скейлов, так что бы из макса сразу в нужном масштабе экспортировалась модель.
Если в блендере изменить с Метров на Миллиметры, то масштаб так же остается поломаным - все объекты из макса импортируются в 10 раз больше.
На сайте c 16.03.2016
В настройках экспорта выставить соответсвующие единицы измерения.  Advansed options-> Units. Собственно, разницы никакой что ваша модель будет отскейлена при экспорте, что после.
Липецк
ну дык никто не мешает кроме изменения "юнитов" на ваши единицы рядом же поменять масштаб.
Вряд ли это сложно.
Аж два решения нашлось:
1) отскейлить объект.
2) отскейлить в настройках сцены.
На сайте c 06.12.2009
Тоже мучает данный вопрос. В обоих программах стоят ед. измерения см. Экспортирую из блендера в макс куб 200х200 см, в макс он импортируется 2х2 см. При импорте можно отмасштабировать, но интересно почему так происходит?
