перекидываю в такой же файл, из трех делаю один, два перенеслись без проблем, а этот прям наказание, (хотя я допускаю,что как новиче чето не так делаю)
Ну так нужно же было зафиксировать. - Создать новый из того что шаловливые ручки наваяли!
Хотя по-взрослому, нужно в таких случаях использовать -bedit.
На вскидку:http://pasha-sevkav.ru/2009/04/bloki/
Но вынужден заметить ( при всем моем глубоком уважении к Павлу Алексеевичу) в своих обзорах он частенько забывает о самом главном в искусственных системах интелекта - о foolproof.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-как быть? мне надо сделать план комнаты.3000 на 5000 мм.я взяда масштаб 1:100. построили прямоугольник 30на 50.потом все начертила что нужно.теперь вывожу на лист. печатаю. должно же быть так. что на самом а4 если приложить линейку должен быть этот прямоугольник(комната) размером 3на5 см. а у меня не так.как этого добиться. а еще хочу узнать как сделать чтоб прямоугольник , когда измеряю линейкой был 6 на 10см. скажите пожалуйста
чертить надо в масштабе 1:1 то есть в миллиметрах.
тобишь 3000 на 5000.
при выводе на печать указывается масштаб.
в твоем случае 1 к 100 (1:100)
если надо 6 на 10 это получается масштаб 1:50.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Здравствуйте! Подскажите как (и есть вообще ли такая функция) сделать панель инструментов/рабочее пространство AutoCAD 2014 классическим как было на версии 2009?
Доброго времени суток! Ребята спасайте))
Суть проблемы:
При введении размера в командной строке 4,4 (то есть десятичного числа) он как будто запятую не видит и просчитывает как 44, (сдвигает на 44, а не на 4,4)
ЧТО ДЕЛАТЬ!!
