Вопросы новичка
на другом языке вводи запятую
На сайте c 11.07.2010
Tyumen
Слив базы моделей.
Вы гений!!!!)))))
Работает!!
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
Говорят что можно модель (мебель) сделанную в 3d maxs сохранить в DWG, потом открыть в AutoCAD и образмеривать там.
У меня стенка, сохраняемая из рабочего окна FRONT открывается в AutoCAD совсем не во фронт, курсор имеет не понятный вид
[URL=http://radikal.ru/fp/d1fd9f71729c43fca1f624e788a5cc02][IMG]http://s020.radikal.ru/i713/1401/f3/53b394415338t.jpg[/IMG][/URL]
Инструменты не работают.
[URL=http://radikal.ru/fp/9a6453635a214475a6010f228d42b9a9][IMG]http://s40.radikal.ru/i087/1401/41/de80d4b9641et.jpg[/IMG][/URL]
Одним словом, подскажите, пожалуйста, как правильно работать в  AutoCAD с моделями из 3d maxs, есть ли конкретные уроки?
Зарание спасибо.
На сайте c 18.10.2012
Poznań
Возник вопрос по динамическим блокам, я уже давно не новичек, но динамические блоки освоил не так давно.
Есть ли возможность применить функцию видимости к конкретным элементам блока, а не ко всему блоку? Если да, то как это сделать?
На сайте c 19.03.2012
Подскажите, пожалуйста, новичку. Делаю чертежи в автокаде. Уже достаточно большой файл с чертежами. Но почему-то сейчас когда делаю новые линии, их нельзя "подцепить" и перенести и вообще что-то с ними сделать и при печати они не видны. Я не могу понять, это "глючит" автокад или я нажала что-то не то. Не хочу заново переделывать чертеж.
На сайте c 26.07.2008
м.н.с. это аксонометрический вид. Нужно включить в меню Вид какую-нибудь фронтальную проекцию
Музыкантова слой какой-нибудь блокированный и непечатаемый
X_sim вероятно, использовать слои в режиме редактирования блока (невидимые или непечатаемые))
На сайте c 02.11.2011
добрый день! столкнулась с такой проблемой на чужом компьютере - все команды, такие как сохранить чертеж или вставить растровое изображение, приходиться прописывать вручную...причем полный путь начиная от названия диска, папки и тд...честно говоря меня это каждый раз подбешивает...не понимаю что не так с настройками...сама посмотрела не нашла...автокад стоит 12...
может кто подскажет в чем секрет???{#emotions_dlg.shout}
На сайте c 01.04.2014
Какой автокад,русский или английский?Поподробнее про сохранение и вставку изображения.
автокад русский...
например про сохранение-на моем компе при сохранении нового файла выскакивает окно с папками ...выбераешь папку, пишешь имя и тп...в данном случае у курсора появляется строка, в к-рой надо прописывать путь полностью...это если включен динамический ввод...если нет, то прописывать надо в командной строке...
тоже самое при вставке растрового изображения!
А кто сидел до вас на этом компьютере,может какой то профи,похоже на то,что стоит приложение(плагин).
Попробуйте в командной строке ввести "FILEDIA" и значение "1"
ок, попробую...насчет профи вряд ли ;))
Вы ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!! получилось))) а что это за команда?
Эта команда управляет отображением диалоговых окон навигации
На сайте c 27.05.2010
Добрый день.
Кто-нибудь знает как вытащить панель "группы" в 2011 autocad?
через командную строку, введя группа выпадает окно"группы объектов"
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Можешь вытащить что хочешь. См. тут
