Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 18.01.2010
Джамшутик,делаю как ви написали,инструм. "штриховка" делаю площадь и в общих параметрах вибираю заданый штриховка-рисунок,но почему то на плане не окрашивается в данную текстуру! Что делаю не так?
Возможно ваша текстура не подключена к библиотеке....
Переходите Файл - Библиотеки и объекты - менеджер библиотек (file - lybrary - lybrary maneger)
В менеджере переходите на вкладку локальная сеть, находите свою папку, добовляете её (путем переноса или кнопка добавить) - загрузить.
На сайте c 30.10.2009
Ира2010
http://narod.ru/disk/23676110000/05-FILL.ZIP.html
Здесь видеоурок на эту тему, по работе со штриховками, он хоть и на английском, но интуитивно понятен.
В дополнение к советам Джамшутик подскажу ещё один способ открыть текстуру в архикаде. Копируете нужную текстуру и бросаете её в любую из папок в папке тектуры Архикад. Путь:
Также там можно создать свою папку назвав её как вам удобнее добавив цифру-номер арчика. Это позволит вам избежать проблем в том случае если вы случайно переместите исходный файл(текстуру) куда нибудь. Арчик потеряет путь к ней, а так она всегда будет у него на виду.При запуске архикада всё загрузится само
На сайте c 17.05.2010
Можно еще вопрос по проставлению размеров : нужно что бы цифры были всередине стрелки ,а когда их ставлю, они делаются через раз(ставлятся сверху стрелки).И все в параметрах включено правильно,а оно выделывается!
На сайте c 26.09.2008
Ира2010
Потомучто не помещаются. Размер стрелок минимум, шрифт минимум должны. И включенный в линию. Заранее нужно выставить. Если все равно вылетает текст, тогда так и оставить. Гдето сбоку сприпеку.
На сайте c 24.04.2010
Не посоветуете, может кто знает. Подбираю для работы в Архе ноутбук. Проц - либо phenom, либо i3/i5, вот с видюхой я как-то затрудняюсь. Достаточно ли для комфортной работы ati hd5470, или нужно что-то вроде ati5650/5730, nvidia gt240/325/330?
Ну и в добавление - насколько неудобно работать на 17дюймовом ноутбуке? Таким можно ограничиться, или жестко смотреть в сторону 18,4? Никогда не пробовал работать ни на чем меньше 19", не представляю себе...
Работаю исключительно с частными домами.
samanta11
F1 - help!
Визуализация "Эскиз" (Sketch)
Rendering.book
Этот механизм полностью интегрирован в ArchiCAD. Выбор механизма визуализации Эскиз приводит к появлению многих новых раскрывающихся панелей. … В MacOS имена текстур и имена папок должны быть короче 32 символов. Визуализация в ArchiCAD 11 Механизмы...
http://dr4you.ucoz.ru/_ld/0/35_ArchiCAD.pdf
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book.ArchiCAD_8/Glava_09/Index12.htm
wstil
У меня Асер 4520G
14.1” Athlon 64 2X TK57_(1.9Ghz)_2Gb_120GB_GF8400
Летает! Пишу видеоуроки на нем одновременно по максу, арчику и шопу. Только не рендерю как в арчике так и максе. Ну, черновуху еще терпимо.
wstil
У меня Асер 4520G
Летает!
Рассказывают какие-то страшные вещи про системные требования 14 арчика...А уж про 15 дескать вообще кошмар...Не в курсе?
wstil
Ну,да у когото мать сгорела через год, или БП накрылся - тут разные факторы могут быть, от технологического до человеческого. Я например летом практически не использую ноут (а лето у нас ядреное), только ночью когда более менее прохладно.
14й арчик еще не ставил, но 12 и 13 стоят, работают. Вот чисто для работы, никаких сторонних занятий.
Я при работе в установках этажей делаю следующую разбивку:
- Кровля
- Перекрытие 2-го этажа
- План 2-го этажа
- Перекрытие 1-го этажа
- План первого этажа
- Перекрытие цоколя
- План фундамента
В принципе, мне работать так удобно - переключился с этажа на перекрытие, сразу видно, скажем, раскладку плит перекрытия. Или на плане этажа плиты (этаж перекрытия) можно запустить фоном, и отталкиваясь от плит что-то размещать.
Единственный минус - не очень удобно работать с теми элементами, размещение которых по этажам можно выбирать только по принципу - отображать на своем эт, отображать на своем и нижнем и т.п., то есть нет специального отображения.
Кто может как откомментировать такой подход? Так можно и работать, или переходить лучше на размещение всех необходимых элементов в слоях?
На сайте c 22.11.2007
wstil
зачем путать грешное с праведным, т.е. этажами заменять функцию слоев. Может это изобретательно и для каких-то конкретных задач удобно, трудно сказать, но этажом следует считать все от нуля одного до нуля другого.
Со слоями нужно привыкать работать с первых шагов изучения программы. Чем быстрее вы с ними "сроднитесь" тем меньше "каши" будет в голове и на плане.
fartt
А не подскажете тогда, как Вы работаете со слоями? Вы удаляете все встроенные слои, и создаете собственные, или пользуетесь встроенными, добавляя свои?
Ну и еще пара вопросов:
1. В библиотеке есть элемент - пустотные плиты перекрытий. Там есть и ПП образмеренные, есть и плита с проставляемыми размерами. Но толщина этих плит в любом случае 220мм, и настроек нет. Можно ли как-то поменять эту характеристику библиотечного элемента?
2. При изменении настроек этажей сдвигаются высоты стен. Можно ли как-то этого избежать?
Объясняю ситуацию: изначально за нулевую отметку был принят, естественно, чистый пол 1-го этажа. Потом решил я сделать утеплитель потолще, соответственно, уменьшилась высота первого этажа.
При попытке поменять эту высоту сдвинулись стены.
Как можно решить эту проблему?
wstil
Это ГОСТ - их выпускают ЖБК
Подробнее в каталогах Типовые_Серии_от3.ххх и Типовые_Серии_от0.ххх_до3.ххх
Есть каталоги на 220, 260....
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные многопустотные плиты перекрытия, изготовляемые из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов и предназначаемые для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения.
Плиты перекрытия железобетонные применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит перекрытия и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.
Плит перекрытия подразделяют на типы:
1ПК — панель перекрытия толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. предназначенная для опирания по двум сторонам;
1ПКТ — панель перекрытий толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. предназначенная для опирания по трем сторонам;
1ПКК — плита перекрытия пустотная толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. предназначенная для опирания по четырем сторонам;
2ПК — панель пустотная толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенная для опирания по двум сторонам;
2ПКТ — плит перекрытия железобетонная толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенная для опирания по трем сторонам;
2ПКК — плита перекрытия железобетонные толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по четырем сторонам;
3ПК — панель перекрытия толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенная для опирания по двум сторонам;
3ПКТ — панель перекрытий толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенная для опирания по трем сторонам;
3ПКК — панели перекрытий толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по четырем сторонам;
4ПК — панели перекрытий толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
5ПК — плита перекрытия железобетонные толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
6ПК — плита перекрытия железобетонная толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенная для опирания по двум сторонам;
7ПК — панель перекрытия толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенная для опирания по двум сторонам;
ПГ — панели перекрытий толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
ПБ — плита перекрытия железобетонная толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.
Конструктивные длину и ширину плит перекрытия (за исключением плит перекрытия покрытий типа ПБ) следует принимать равными соответствующему координационному размеру, уменьшенному на величину 1 (зазор между смежными плитами перекрытий) или 2 (расстояние между смежными плитами перекрытия при наличии между ними разделяющего элемента, например, антисейсмическою пояса, вентиляционных каналов, ригеля, балки, прогона железобетонного), или увеличенному на величину 3 (например, для плит перекрытия, опираемых на всю толщину стен лестничной клетки зданий с поперечными несущими стенами).
тут подробнее http://ukfreewell.com.ua/stati/plityi-perekryitiya.html
wstil
Не, ну я понимаю, что это ГОСТ. Такие размеры (220мм) у плит ПП, ПБ, НВ и т.п. Но мы используем плиты ПНО, а у них как раз высота 160мм. Потому и вопрос - как-то поправить можно?
Еще вопрос - а есть какие-то механизмы по редактированию порядка отображения элементов.
Например: разложил плиты перекрытия (библиотечные элементы), нарисовал перекрытием плиту (пол), причем пол несколько меньше ПП. Так нарисованного перекрытия (пола) не будет видно под плитами (библ.). Ровно как и стен тоже не будет видно, если их перекрывают библиотечные элементы.
ПНО нету только ПК, но есть и стандартная (не ГОСТовская) - там можно менять.
Я делал библ. элемент, а в разрезе и в чертежах рисовал поверх штриховками и линиями сечения уже ГОСТовской плиты. Результат то что нужно.
Порядок отображения - прав.кноп. мыши при выд. элементе - порядок воспроизведения.
LxXxS
Спасибо большое, про порядок воспроизведения - вроде на поверхности лежит, а я искал совсем в других местах =)
Еще бы разобраться с тем, можно ли при изменении параметров "настройки этажей" как-то зафиксировать параметры стен, чтобы автоматически они не менялись. Часто проще поменять их потом вручную...
fartt
Например я со слоями работаю когда сложный объект, тогда да, свои создаю... Причем сразу. Потом просто переключаюсь там на эскизный, рабочий, или перекрытия, стены, покрытия, кровля, стропильная система, мебель, декор, свет и тп тп тп.
Стены двигаются в высоту?
Хм, сейчас пытаюсь повторить тот случай - чего-то не так все происходит.
Как сумею повторить ту проблему - опишу более подробно.
Задам еще один вопрос - что-то сделал, теперь, предположим, при проставлении высотных отметок на фасадах не отмечаются метки отметок для выставления в дальнейшем размерной линии высоток, а сразу в точку, к которой привязался курсор с активированным инструментом "лин.разм", ставится высотная отметка.
Что я такое нажал?
Включить направляющие, выключить привязки к сетке. Подводим курсор к стене (узлу) - появляется синяя пунктирная линия (напр.-я) ведем строго по ней в сторону и клацаем прав.кноп мышы (фиксируем отметку) И потом можно ведь всегда двигать отметки. Я их просто дублирую и автоматом меняется размер.
Но до этого я спокойно проставлял при включенном инструменте "лин.размер", скажем, 10 точек на фасаде, потом двойной щелчок мыши сбоку, отодвигаю всю размерную линию куда нужно, опа - и все 10 размеров рядком стоят где нужно.
А сейчас в данном проекте стали ставиться при щелчке мыши.
Еще вопрос - круглое эркерное окно нельзя заставить отображаться на плане так же, как отображаются другие эркерные окна? Чтобы видна была 2Д-проекция?
Читают эту тему: Anastasia_Neva
