Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 24.04.2010
fartt
В случае прямоугольного эркера нет вопросов. В случае косоугольного углы проема несколько заходят на косоугольные стены эркера, и там появляется "пустота".
DASDAS
Не угадали Мне нужно, чтобы у меня был проход из дома в эркер (то есть дырка в стене), а над эркером стена продолжалась
На сайте c 22.11.2007
wstil, чтобы не образовывались "пустоты", можно подчеркнуть перпендикулярность откоса к внутренней плоскости стены:
Если откосы не желательны, то поступить можно совсем просто, т.е. разрезать стену, а проем накрыть балкой, как, собственно, и делается в реале:
На сайте c 11.11.2010
вопрос по поводу создания необычных элементов внешнего вида...
Представьте себе стопку лежащих друг на друге книг, так вот, мне нужно сделать каждый этаж в "своей обложке", но не в этом суть...
Как же создать модель представляющую из себя как бы перекрытия (пол/потолок), соединенные между собой полукруглой формой с одной стороны (типа переплет книги) ????
Причем, нужно, чтобы толщина этой "обложки" была разная... И еще, чтобы между этими элементами в целом не было параллельных линий совсем...
ПРОБОВАЛ создать пользовательскую стену, получалось то что надо, НО тогда её нужно повернуть ведь как то из вертикального в горизонтальное положение...
Посоветуйте пожалуйста, как же это сделать? Реально ли в архикаде такое вообще провернуть без помощи 3д-студий всяких??
DASDAS
вы в каком веке живете?)))
Менеджер сложных профилей легко и быстро решает эту задачку. Это гибкий и параметризуемый инструмент.
AlexAldee
сделать ваши книжки в Архикаде - никаких проблем. Вы бы не поленились, полистали тему и нашли бы ответы на ваши вопросы.
На скринах все сделано из профильной стены, профильной балки и перекрытия:
Я потратил на вас 35 мин. и как это сделал сечас рассказывать уже не буду.
На сайте c 14.11.2009
добрый вечер.У меня такой вопрос,при построении фотоизображения,на последних минут появляется окно предупреждения!-Ошибка памяти.Что делать и в чем может быть проблема.Заранее спасибо
thanx Dasdas!
спасибо конечно, но, fartt, как бы мило ваши "книжки" не выглядели, это всё же не совсем то, что я имел ввиду, описывая их... Я ищу цельный монолитный элемент, подходящий скорее минимализму...
alania, при перезапуске фотоизображения или самой программы тоже самое?
Возможно система не тянет обработку... А может стоит просто зайти в настройки построения фотоизображения и снизить качество/размер/эффекты...
Может есть какая то ошибка в чертежах/схемах...
Ну а если ничего не помогает можно переустановить прграмму
AlexAldee
мои "книжки" не могут содержать какой-либо эстетической ценности. Это демонстрация возможностей программы и техническое решение вашего цельного монолитного элемента.
а где хранятся временные файлы.Читала,смотрела и нашла такую вещь,что нехватка памяти может быть и от больш.количества временных файлов в (программ файлес графиксофт).а где они там именно.Я в этом вообще не разбираюсь.И еще,возможно ли отключить полностью этаж(например первый),раз простраиваю 2ой(хотя на первом нет никаких библиотечных элементов,от которых мог тормозить процесс построения фотоизображения.Что ж это за ошибка такая памяти???!!!!!!
насчет этажей разобралась,как можно отфильтровать,но вот ошибка памяти!!!что это?
На сайте c 20.07.2008
thanx Dasdas!
спасибо конечно,
Могу поделится тем что имеется книги
http://ifolder.ru/20231153
На сайте c 26.09.2008
AlexAldee
Если хотите создать цельный элемент, попробуйте создать с помощью операций над объемными элементами (логические вычитания), потом сохранить 3Д модель как и вставить в план этажа.
Если сложный (композитный) то есстенсно как описал fartt
И кстати не совсем понятно что за "книги" - это настоящие книги или какието архитектурные формы?
Если просто книги то я бы сделал обычную фыорму книги и просто затекстурировал ее (обложка и тп.) Гнутые элементы можно сделать как профилем так и библ. элементами.
alania
Ошибка памяти это мало места на диске С, увеличьте (почистив комп) что бы было минимум 5 гиг свободно на диске С, также увеличте опреативную память (для норм. работы требуется минимум 2 гига (взависимости от подгружаемых библиотек).
свободно 9гиг на диске С,озу 2 гиг.конечно подгружаю библиотеки,там мебель поприличчней,чем в стандартной библ).Вот еще попробую рассширение для счета многоугольников,мож поможет
Подскажите,пожалуйста,а где можно найти такие библиотечные элементы,как занавески,а именно римские шторы,очень надо,спасибо.
спасибо огромное!!!!а еще вопрос по текстурам,где их можно взять?вот на сайте(ссылку которую вы представили)есть очень много текстур,но почему-то они не сохраняются в формате jpg.Заранее благодарю
На сайте c 30.01.2009
г.Киев
Проверила,чудненько сохраняются...
На сайте c 26.06.2010
Cкажите, пожалуйста, почему при распечатке чертежей на них не видны двери и окна?
Как из менеджера профилей переместить созданный элемент на план?
Почему в "Операциях над объемными элементами" ничего не нажимается,как там что либо выбрать, какой у них принцип?
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Доброе утро Всем !!!
Как создать вертикальную лестницу !?!?!?
Заранее благодарен !!!
slavyxa91
Объекты - Конструкции специальные - Лестницы приставные...
