Larach
До этого я всё поняла,всё получилось,рамку сделала..А как сделать это...цитирую...
Внесите в основной макет все повторяющиеся надписи. А потом на основе этого основного макета создайте новый макет, и в нем уже размещайте нужные вам виды?Пыталась скопировать мой план в рамку,скопировала,но план очень большой,рамка меньше по размеру,как уменьшить план я не знаю,не получается!!!
Честно говоря, достаточно странно.. А можно скрины показать? Как выглядит чертеж с рамкой, и чтобы все панели попали в скрин.. И при выводе на печать дайте предварительный просмотр и тоже сделайте скрин..
LxXxS
я не русская извинити, можеть быть неудачно выразила. Дело в том что я уже 30 минутов выпустила программу но ещё вроде окрывается .. не знаю зачем. А вот версия 14..
Ничего страшного... но, 14 непойдет, лучше ставьте 12ую версию с последними обновлениями (на форуме есть ссылки), она быстрее работает на таких параметрах. Дальше у вас на диске С должно быть минимум 5 гб свободного места. Памяти конечно маловато... Уберите все эфекты с рабочего стола в том числе и картинку. Поставьте тему рабочего стола классическую. Если у вас стоит анитвирус Касперский удалите его, и поставьте Avast Pro или Eset smart security 32. Касперский очень много кушает ресурсов компьютера.
vasilsemtn
Чего это вдруг мало? 6 лет работал и не жаловался. Если градостроительством 3х-мерным заниматься и тестуры пихать мегобайтовые тогда конечно мало. Терпение и труд все перетрут.
Господа подскажите в чем прикол.
Рисую плитку на стене. Создал новый слой, инструментом стена толщина 7мм обвожу по периметру комнаты. В проеме арочном пропадает кусок стены под плитку. Как сделать так чтоб не пропадала?
Забыл сказать что приоритет наивысший ставил. Может я не тот приоритет ставил. В настройках плана этажа и разрезе - конструкция - приоритет стены не 8 (средн.) а 16 (макс.).
У проема арочного нет приоритета, пока не нашел... Вопрос остается.
Попробую выдавить через другой объект.
О... Евпатий этож в слоях, от башка задымленная.
Спасибо DasDas
Мне нужна помощь, при проектировании крыши не могу ввести параметру, постоянно получается плоская, а мне нужна многоскатная?
Можно построить кровлю, указав волшебной палочкой по контуру дома.
Еще посмотри мои видео-уроки.
Для более точного совета, нужно знать, более точно, чего тебе надо.
Не помню как сделать так чтоб не сливались привязки у объектов (стен) например стена (440) и плитка (7), а то выглядит как цельный объект (чтоб разрыв был виден)?
Вспомнил, ковыряясь в штриховке. От же ж, увлекся максом то как что арчик забываю.
