Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
K700
А иногда это очч удобно, неповторяется рисунок на разных обектах. Но если это типа чертеж для обрисовки, то тогда конечно, как жеж без него. Я еще делаю полупрозрачным и в PNG.
На сайте c 24.04.2010
Wstil У меня стоят значения в области печати (0,0) а у вас стоят (272,200) и скорее изза этого и невписывается. см первый скрин у себя.
А у меня там 0,0 не ставятся. При попытке удалить оттуда цифры и поставить 0 размер поменялся с А4 исо метрический на Специальный, и в этих полях цифры меняются с 0 на минимальные 80,80. Меньше не ставятся. Волшебство
K700
При печати на принтере из таким образом сохраненного ПДФ без масштабирования рамка не влазит немного.
Такое ощущение, что макет чуть чуть больше.
В общем, фигня какая-то, извиняюсь за свой французский...
Звиняюсь, жутко туплю В понедельник с утреца обнаружил, что в настройках PDF-принтера стоял неправильный формат
По прежнему правда не хочет распечатываться нормально, но это уже другой вопрос.
Значит, выходные удались
Как раз прошли спокойно, если моск подключился и предложил проверить настройки принтера
У меня такой вопрос созрел: как сделать, чтобы откосы вокруг окошка снаружи и изнутри помещения не были окрашены в ту же фактуру стены? Нелогично, когда откосы внутри помещения покрыты обоями. Автоматически никак?
На сайте c 22.11.2007
wstil
материал откосов подключается в настройках окна.
Нужно на торец стены назначить покрытие откоса, затем в параметрах окна, в "модели" переключить на "как у торца стены".
fartt
Все, как всегда, лежало на виду
Подскажите, можно ли сдвинуть линию разрыва в лестнице на пару ступенек вперед-назад? Лестница создана через кнопку в инструментарии лестниц "Создать лестницу"
Да, можно. В той же среде "Создать лестницу", мышкой двигаешь эту линию, а точнее, за края линии.
спасибо!
Очередной вопрос: сделал я наклонную балку, навесил на неё текстуру. МОжно ли сделать так, чтобы текстура шла не параллельно основанию балки, а горизонтально?
wstil
Есть инструменты для работы с текстурами на поверхностях в 3D-окне.
Меню Конструирование-->Привязка 3D-текстуры.
Более подробно читай в Справке F1
На сайте c 02.11.2010
Добрый день! Опять наверное с глупым вопросом, но уже целый день листаю весь форум, и поиск не помогает найти то что надо. Нужно создать проект по электрике в архикаде, но в программе ( у меня 12 архикад) обозначения розеток выключателей слишком большие, размеры не меняются. да и мало их очень. может подкачать библиотеку можно какую-нибудь? важны тольк условные обозначения. Буду очень благодарна за помощь.
Lesya42
Основных УО для электрики штук 10-15. Можно самому нарисовать. Я лично так и делаю. Только обязательно на компоновке чертежа расположить спецификацию УО (усл.обоз.).
а долго рисуете сами? может подскажите с чего начать? я тоже об этом подумала, что в принципе можно и подрисовать.
Lesya42
Минут 5 от силы,... это ж просто. Берем ломаную линию и вперед рисовать, также сюда добавляются окружность, дуга, прямоугольник и тд и тп. Когда значок готов группируем. Например можно настроить полностью шаблон с типами и цветами линий (перьев), рамки настроены на чертежах, да и сами чертежи тоже (макеты), сетка, маштаб, размеры (стрелочки иль засечки), УО,таблички и тд. И при создании нового проекта выбираем шаблон. Где то здесь на форуме били парочка шаблонов.
В ветке архикада есть видеоуроки и конспекты по основами рисования, черчения, 3д моделирования, текстурирования, визуализации архикад.
Спрасибо большое за советы.
wstil
К сожалению этот механизм работает только со стенами, крышами и перекрытиями. С балками работать не умеет
Все работает.
