Это не лайт, это внутренний механизм, вам нужен другой механизм.
ДЛя начала выберите материал стандартной травы и переделайте (копия) на свой поменяв только текстуру в двух режимах. В двух словах так не расскажешь - это надо показывать.
На форуме есть видео-конспекты (мои) по настройке материала.
Там же есть "трава зелёная", можно сделать с неё дубликат и лишь заменить текстуру или просто заменить текстуру если эта трава в этом проекте не нужна. Там все настройки есть , если оные не удовлетворяют, их можно изменить в настройках "лайта".
Подскажите пожалуйста, можно ли на макет со штампом разместить фотоизображение? 3Д изображение разместить получается, но неотрендеренное оно смотрится так себе...
Еще вопрос по визуализации.
Закрасил я стены дома некоей краской. При просмотре в 3D-виде все нравится, все красиво. При получении фотоизображения (лайтворкосом, з-индексом, внутренним механизмом) цвета абсолютно не совпадают с 3D-видом.
Вообще текстуры стен в механизме з-индекс, например (он мне пока нравится больше) получаются очень яркими. На данный момент, мучаюсь с текстурой Almond, меняю в Реквизиты элементов-Покрытия цвета поверхности, люминисцентности, бликов, и так подгоняю под то, что мне нужно. Но из-за разности получаемых картинок все это долго.
Прилагаю картинку (кусок стены), где вверху то, что в 3D-виде, внизу - фотоизображение.
Понятно, что не будут ))... И понимаю, что долго и не очень удобно... Я могу только в очередной раз повторить, что более менее приличный рендер обычно в арчике не делают.... Как минимум Artlantis... Лучше, конечно, макс с Vray... Ну, а по поводу работы все же в арчике: могу еще посоветовать начать собирать свою библиотеку материалов из тех, которые настроили, и качество которых вас устраивает. Файл с расширением aat. Удачи ))
Скопилось несколько вопросов:
1. Можно ли посмотреть 3D-разрез строения?
Пример:
2. Можно ли посмотреть только какой-то один этаж?
Пример:
3. Есть стена на 1-м этаже. Хочу у неё вырезать кусок в середине инструментом "операции над объемными инструментами". Как мне это сделать? В смысле, что бы такое нарисовать, чтобы это можно было использовать как оператор при вычитании? Стенку перпендикулярно нужно1, очень толстую и низкую (скажем, метр шириной и метр высотой), располагающуюся на высоте 1,5м над уровнем этажа?
4. Можно ли делать цветной разрез, такой же, как фасады?
1. Можно. В плане бегущей рамкой обвести нужную область и нажать F5.
2. И это можно, нужно настроить отображение элементов в 3д окне
3. Про стену не совсем понятна задача, хотя можно обойтись или пустым оконным проемом или просто балкой. А "операции над объемными элементами" можно обходить вот так
4. Так же как и пункте 1, только включить аксонометрию и выставить камеру.
Здравствуйте! Помогите советом! Как сохранить чертеж в формате PDF? Через "сохранить как" ничего не получается
Есть универсальный способ для всех программ - pdf-принтер, например, бесплатный doPDF. Отправляете любой документ на печать в этот принтер из любой программы - вуаля, пдф-документ готов.
wstil
Всё зависит от того, какой вариант "стыковки" с перекрытием вам нужен. Там 2 варианта, в первом в качестве последней ступени выступает перекрытие, а посему и коликчество ступеней показано то, что реально имеет лестница.
wstil
Если ошибка появляется при переходе в 3д окно, то нужно последовательно открывать части проекта в 3д окне.
Например:
- настраивая отображение объектов в 3д окне. Сначала все типы исключить, затем поочередно влючать.
- выделяете бегущей рамкой половину того, что в плане и жмете F5, если выскочила ошибка, то сужайте диапазон поиска путем перемещения рамки.
angelina88
если вам необходимы размеры в 3д, то используйте опцию 3д документ(ищите в меню "Документ" или "Document". В ней есть ряд ограничений, касаемо 3д, но с размерами все в порядке.
Извините за столь глупый вопрос,просто мне в универ работу надо сделать...
КАК СДЕЛАТЬ ПОТОЛОК И ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК В АРХИКАДЕ 9.0???
Помогите,пожалуйста!!!!!
tgr5275
сорри за мой наглый вопрос, но у вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
Если вы сможете конкретизировать задачу или проблему (например картинкой), то вам смогут помочь.
