Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 15.06.2010
я делаю при помощи "перекрытия",но когда выделяю область по периметру для создания потолка,то в итоге ничего не появляется...
а как картинкой?формат bpn запрещено зесь отправлять
На сайте c 22.11.2007
Нужно в *.jpg конвертнуть.
а это не совсем понятно.
Если конфигурация перекрытия определена стенами или сплайном, то достаточно, нажав "пробел"(волшебная палочка), кликнуть внутри области с активным инструментом "перекрытие".
На сайте c 30.10.2009
Принтскрин и-или сохранение в Jpg.
На сайте c 24.04.2010
Какие есть способы работы с кровлей? Может, где-то какие-то обучающие материалы есть? Понятно, что вальмовую кровлю с помощью "Скатной ярусной" делать достаточно удобно. Но рисовать многоугольным инструментом...
3 основных вопроса:
а) скат опереть на стену можно только тупым подбором высотных значений в свойствах ската?
б) аналогично, пристыковать верхний скат к нижнему пока получается только подбором...
в) при работе с "многоугольной" кровлей есть вариант подрезки вертикальный, по нормали. А что насчет горизонтального?
Еще вопрос: а где можно почитать про добавление текстур? А то во встроенных текстурах нет совсем текстур желтых/бежевых, а когда начинаешь править базовые цвета - стены светятся.
Я уже понял, что для визуализации нужно использовать что-то другое, но это попозже, а жить-то как-то нужно
На сайте c 26.09.2008
wstil
На счет материалов. На форуме не раз оговаривалось как создать или отредактировать материал в архикаде, как наложить текстуру. Есть примерные видеоуроки.
Скат "операется" исходя из инструмента "подрезки под крышу".
Есть еще инструмент Roof maker - новый объект (элемент) создает.
Если в справке (ф1) покопаться, можно найти ответы.
Здесь лучше скринами показывать, так будет более понятно.
LxXxS
По первому вопросу скрин:
Вопрос: как можно более менее автоматизированно опереть скат на стену, не подбирая цифирки вручную?
По второму вопросу скрин:
Вопрос: как совместить эти 2 ската по нижнему краю? Только методом подбора цифирь?
По третьему вопросу:
Первые два способа подрезки есть, а третий почему-то доступен только в инструменте "скатная срусная крыша". А в многоугольной?
На сайте c 25.10.2007
Винница
По первому вопросу: попробуйте рисовать крышу в 3d, используя привязки.
По второму вопросу: выделяете одну крышу, затем ctrl + щелчок мыши на ребре второй крыши. Потом аналогично сделать наоборот: выделяете вторую крышу + ctrl + щелчок мыши на ребре первой крыши.
По третьему вопросу : щелкните на ребре крыши в 3d окне, в контекстном меню есть параметр, дающий возможность сделать подрезку под любым углом.
И загляните все-таки в справку: там есть много полезного...)) Правда, не пожалеете... Удачи ))
Larach
А какой пункт нужно выбирать?
"щелкните на ребре крыши в 3d окне" и увидите вот такое:
Если просто щелкнуть - значит левой кнопкой, а щелкнуть правой кнопкой - откроется другое меню.
Larach права, в справку таки следует заглянуть.
wstil
Если арчик 13 то извольте( поповоду изменения циферок, в 12 помоему не работает):
А это относительно третьго вопроса:
Или вот, если я не правильно понял вопрос:
На сайте c 21.04.2010
7 планета
Спасибо за помощь с материалами, без вас не справилась бы!!!
И сразу вопрос, как сделать землю не ровную, кочки, ямки, бугорки, такое возможно???
Кто-нибудь делал эскизную визуализацию??? Как это выглядит??
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=151462#151462   Посмотрите вот здесь(это по первому вопросу).
7 планета
Nekto4 спасибо, разобралась)))
Я пробовала сделать эскиз в арче, но моя машина рендерила это больше получаса и на экран так ничего и не вышло((((
wstil
Стены выше крыши, крыша врезается в стены и находится на правильной высоте и настроена (свесы,скосы,скаты). Потом выделяете стены и крышуи "подрезать под крышу" - как уже показали. Хоть я и раньше сказал.
На сайте c 11.05.2010
подскажите пожалуйста, у меня не получается открыть индивидуальный архивный проект Archicad, в чем может быть причина?
На сайте c 05.10.2009
Есть индивидуальный проект, а есть архивный о чем идет речь? Может версия вашего файла выше версии установленного Архикада. Что он вам пишет или что происходит?
В свойствах файла написано "индивидуальный архивный проект Archicad". В том то и дело, что ничего не пишет, когда запускаю файл открывается просто серый экран
Какая версия Архикада и можете выложить фаил?
У меня 12 архикад
