DASDAS, Я тоже с этим сталкивался. Причину не нашел. Эта фигня возникает только когда у шрифта включен курсив, так что я просто отрубаю курсив и этот эфект исчезает сам по себе.
Сама не пробовала, просто не было надобности, но вот вычитала, что этот шрифт с успехом можно заменить на ISOPEUR Попробуй, вдруг поможет.. Вроде как они очень похожи... И почему то мне интуиция подсказывает, что проблема может лечиться где-то в системном реестре..)
Но тут лучше не экспериментировать..)
DASDAS, Максим.Л., LARACH и sagava
Шрифты правильные, потому как в автокаде, в ворде, кореле они отображаются правильно, даже при курсиве.
Все прекрасно отображается при печати.
На первом скрине глючный и правильный. На втором отредактированная правая граница (сместить правый бегунок чуть влево).
Но при печати (я печатал в пдф) все прекрасно видно. Это не шрифт такой, а арчик так себе позволяет издеваться.
Можно еще сделать смещение контура текста на 0,50 - но не всегда.
Я делаю вот как.
Выравнивание по левому краю. Активирую штриховку фона текста, делаю смещение контура текста на 0,50, и редактирую границу правую. Точка привязки правый центр.
LxXxS
Насколко я помню в кореле они некурсируются, да на МАС-ах в любой проге то же не курсируются.
Это и так знали, что можно потянуть и все будет видно. Но изначально шрифты сделаны не правильно.
А редактировать таким способом все размерные цепочки, это кошмар.
peresreverte
Выбираете инструмент Стена, задаете параметры, рисуете и при рисовании нажимаете shift+r (силовой ввод значения) и вводите размер длины - энтер.
Всем привет! Может я ,конечно, наглый,но не могли бы мне тугому объяснить, а можно хоть как-то скачать конкурсные работы в свою библиотеку архикада БЕСПЛАТНО? ) или здесь только донат решает?
Всем привет! У меня такая проблемка, когда ввожу с клавиатуры длину стены (1500мм), то программа делает вместо длинны стены расстояние между стеной и точкой 0 на сетке. Подскажите пожалуйста как это исправить
burij
Если это АС15, то это глюк, надо обновить до 3267 (но лекарства нету.) 128779 EDIT: While editing endpoint of a wall using SHIFT+R, the wall’s length is entered as the total length and not as an increment
burij
Скорей всего у тебя включены абсолютные координаты. Надо включить относительные, в панели координат, рядом с полем ввода координат кнопка с треугольником.
Со стенами как то вышло. Но с инструментом Дуга/Окружность всё тоже самое - я нажимаю R => ввожу с клавиатуры радиус допустим 150 мм => в итоге программа делает расстояние 150 мм от точки 0 и до окружности, а радиус получился совсем не тот что мне нужен.
Ребяты, вопрос элементарный, но надоело вручную делать.
Дано: обычный прямоугольник на 2д чертеже
Есть ли способ сделать такой же прямоугольник чтобы от всех сторон было одинаковое расстояние, скажем 50 мм до первого.
Или же произвольная кривая и сделать такую-же с равномерным отступом на 50.
