Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
shizgara
тиражирование матрица.
На сайте c 21.02.2007
Не, ребят, немного не правильно поняли,
shizgara
Я и говорю повторяющееся смещение
Посмотри с 2:55
shizgara
можно проще, выделяем объект (ломаную линию) копируем и вставляем, потом редактируем точку и смещение всех сторон на заданное расстояние. все.
Всё, разобрался, пасиб))
LxXxS
вот я собственно так и делал раньше, но когда много объектов лучше все-таки по-Сагавовски через рейсшину. удобней.
зы
удивился как яндекс быстро проиндексировал страницу. буквально несколько минут и уже есть в поиске.
shizgara
Ну, понятно, но это если формы простейше-геометрические, а когда они в стиле модерна... обрисовать их очч тяжело.
На сайте c 21.09.2011
Вопрос такой..
собрался поменять работу, а на новой все сметы они делают в арчике.
Я с этим разделом вообще никогда не сталкивался (всегда пользовался спец прогами, ну или так.. по старинке в экселе)
может у кого-то есть ссылка на уроки именно по этой теме
ну или кто-то может рассказать в общих чертах о тем чего ждать..
страшновато пользоваться если не знаешь, за деньги потом и "спросить" могут.
P.S. специализация - эксплуатация, а не глобальная стройка.
На сайте c 04.05.2009
Лучше всего прочтите с перва справку; о сметах, каталогах. Поищите книги по сметам они старые новых не выдел . В гугле материал по сметам искать долго и нудно да и маловато. В этом направлений мало что менялось, с каталогами многое можно сделать da i v smetax mojno pokavirwtsw no ostarojno . Если уже у организаций настроена окружающая среда под свой нужды лучше всего исходить от шаблонов организации если конечно они вам будут доступны
На сайте c 20.07.2008
P.S. в добавок могу посоветовать посмотреть форумы архикада
На сайте c 13.10.2011
Подскажите, пожалуйста, как сделать в архикаде эскиз фасадов, ну что б они были не разноцветные и не серые, а просто линейными ... как на рисунке, а еще подскажите как на таком рисунке показать стену которая "кирпич под расшивку"....
аксонометрия-внутренний механизм-с удалением невидимых линий. настройка 3д аксонометрии - выбрать вид спереди или др. (фасад) настроить камеру. Бегущая рамка и печать. При печати чб - все линии черные. Также в настройках внутреннего механизма поставить контур четкий, при печате будет четче, можно тонкие линии.
Настройках фасада, выставите нужные параметры
Спасибо.... иду пробовать
На сайте c 18.10.2011
добрый день всем,у меня такая проблемка:
у меня есть стеклянная стена, затем я в ней рисовала импосты высотой на два этажа.так вот почему-то на плане 2ого эт они отображаются,а на плане 1ого нет.я не понимаю в чем дело.кто-нибудь может помочь?
да и сама стена у меня на втором этаже показывается в сечении,а на первом нет!как такое может быть
nat007sen
План этажа и разреза - показывать собственный этаж, этажем ниже и выше.
Потому что этажи!!! Если в них сразу не разобраться то работы не будет, все будет пропадать. Разберитесь с этажами, уровень и высота.
разобралась,там дело в другом было,надо было на передний план перенести)))
Обьясните, пожалуйста, ...как можно сделать в архикаде елементы ковки для забора.....
YAra_slava
Инструментов куча:
Колоны, стены, балки, перекрытия, профильные элементы.
не знаете почему меня выкидывает из 14 архикада,Когда пытаюсь добавить новые библиотеки?
