Вопросы от новичка. Archicad
дело в том, что когда я создаю новый основной макет, то он вообще создается без какой либо рамки - просто пустой лист...
Скопируй рамку из готового основного макета.
На сайте c 14.10.2010
LxXxS,
меня интересует как раз вот это расстояние - чтоб везде до выносной линии одинаковое расстояние было
sagava
ну, так и делаю))))
На сайте c 26.09.2008
LxXxS,
Ну так в чем проблема выставить?
проблемы нет, думала может есть возможность чтоб автоматически это расстояние везде одинаковым выставлялось
Панорамное окно. Радиатор отопления на соседней стене. На этой же стене планируется повесить ТВ. Как декорировать батарею? Она еще огроменная такая - 1200 на 500. Просто так оставить - ну вообще некрасиво, в короб ее чтоли зашить... и параллельно еще фальш короб построить... Как вы такие ситуации облагораживали?
На сайте c 05.03.2011
Vedolga
Вы темой ошиблись)))))
Максим.Л.
а чем не вопрос от новичка?)))))
а если серьезно, то я извиняюсь, а куда направить свой призыв о помощи?)))
На сайте c 22.11.2007
Vedolga, Максим.Л. прав.
Вам лучше сюда:
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewforum_f_57.html
или сюда:
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewforum_f_56.html
fartt
спасибо!
Vedolga
Если выставить заранее все настройки а потом рисовать (выставлять) размеры то они всегда будут такими как ранее настроенными (как вы говорите автоматическими). И так с каждым инструментом. Можно сохранить профили и настройки и использовать их для других проектов.
Новая проблема теперь
сохраняю чертеж в pdf формате... Формат чертежа и А3 пробовала и А4, а когда открываю через адоб ридер, чертеж получается разбит на 4 части...
и так билась и по всяк, ну что за фигня то?!((((((((
в арчике проблем или в ридере?!
p.s. попробовала открыть в ридере с другого компа, чертеж разбит... значит арчик его так сохранил?!
Люди добрые, помогите, не иначе галочка где то или стоит или не стоит!
Vedolga
Настрой параметры печати (параметры документа)
Vedolga
Такое случается, когда сохраняете из основного макета, а не из макета. обратите внимание где вы находитесь при сохранении
sagava
в параметрах печати этого нет, если только на печать отправлять, там есть масштаб, но принтер не подключен и изменения не сохраняются
Максим.Л.
до этого из 13го архикада сохранялись с основного макета без проблем, а тут незадача какая то
Ну а что за проблема? перейдите в макет и сохраните. все будет корректно, по размеру вашего листа
т.е. нужно создавать еще дополнительно к основному макету еще простой макет? и из него сохранять?
ВСЕМ спасибо!
методом научного тыка, благодаря Вашим советам и прочим веткам форума, проблему удалось решить!
Vedolga
работать нужно в макете. основной макет для того что бы настроить ваш лист и хранить в нем штамп.
вот здесь про это почитайте - http://lyubetsky.blogspot.com/2011/02/archicad.html
Добрый день,
прошу совета опытных пользователей ArchiCad, ситуация в том, что перестала устраивать визуализация в ArchiCad (причем уже давно), хочется познакомиться с др прогами для более качественной визуализации, но проблема в том, что лимит времени. Знаю, что лучший вариант в моей ситуации перейти на AutoCAD и 3D max, но делаю проекты в ArchiCad, есть начатые и никто не будет меня ждать пока я освою две проги с нуля. Так вот собственно вопрос, с каким визуализатором удобней работать, чтобы импортировать из ArchiCad и по возможности ускорить рендер?
Заранее спасибо за ответы.
