Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 14.02.2008
Украина
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3553372 скачай тут PORTABLE версию правда не знаю какая у тебя система
или скачай нормальный архикад и все плагины http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3456543 как устанавливать нам написано!
Или уже 15 ставь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761935
там Add-on какрас на x64 битную взломаны...
Если не хочешь ломать голову и тратить время, то делай перекрытием и стенами.
У меня Аддоны лежат смотрим главную верхнюю панель раздел Конструирование - дополнение к конструированию... (но это у меня ...у тебя не знаю) может там же...
Vasper
Я делаю плагином Cadimage
Roofs Coverings
http://blog.cadimageworld.com/2011/09/simplifying-roof-accessories-while-modeling/
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
sagava то что надо!!! Благодарю! Отплюсовался!
Не могу понять как сделать водосток в кадимедже
На плане, на краю крыши, есть узловая точка, потяни ее к центру, вдоль желоба.
Запорожье
sagava , уважаемый, а можно поподробней??!! Как для чайника!!
Тогда все с начала.
1) Выделить крышу. Выполнить команду меню Cadimage-->Coverings-->Roof Coverings...
2) В открывшемся меню настроить требуемые данные. Нажать ОК (что бы сформировались аксессуары по вашему контуру)
В принципе, программа распознает, где у крыши конек, где свес, где торец, и стрит аксесуары соответствующим образом. Но если не так, то можно это исправить.
3) Выделите созданный в п2 аксессуар, откройте в его свойства и следуйте картинке.
Нажмите ОК для применения изменений
4) Выделите этот аксессуар на плане, и увидете что у него по краям водосточного желоба появились узловые точки. Перейдите в режим редактирования и перетащите эти точки к центру кровли, вдоль желоба.
Все.
Запорожье
sagava, скажите пожалуйста, что бы создать крышу с помощью Roof Coverings необходимо сначала создать стандартную архикадовскую крышу, а потом уже применять Roof Coverings или можно сразу строить крышу с помощью Roof Coverings?
Просто я построил сразу помощью Roof Coverings а теперь не знаю как поменять угол наклона , да и вообще не разобрался как строить в кадимедже крышу с заданы углом наклона.Просветите пожалуйста!!
Vasper
с начало стандартную
Запорожье
Можно ли как то от отменить сделанную ранее подрезку под крышу??Или надо заново строить этаж и подрезать уже под новую крышу??
В свойствах элемента, во вкладке МОДЕЛЬ есть нужная кнопка.
Запорожье
А можно потом будет удалить стандартную крышу - рендеринг планирую делать в Максе и хочу, что бы не было пересекающихся поверхностей
В ArchiCAD-e нет, а в Максе можно.
Или Можно при отображении в 3D-окне сделать крыши невидимыми Ctrl+Alt+Ф. Короче это не тот вопрос о котором сейчас стоить думать.
Запорожье
sagava благодетель мой, Вы еще на форуме?
Подскажите пожалуйста, как правильно делать выделение элементов в 3D окне. Например пытаюсь выделить фронтоны, все кроме них выделяется, а они не хотят. сцуки... И еще, удалил значки фасадов на плане этажа - как их вернуть обратно
1) Выделение
    a) Если курсором, то попробуй пробел нажать. И если элементы накладываются друг на друга, ТАВ-ом перебирай.
    б) Инструмент найти и выбрать Crtl+f. задайте в нем критерии выбора и вперед.
2) Постройте новые линии фасада
На сайте c 26.09.2008
Vasper
Если арчик 14-15 то достаточно выделить один объект и нажать ctrl+a - выделяться только выбранные. Это если для одного типа элементов. (Спс фарттту))
На сайте c 24.11.2011
У меня с панели инструментов пропали инструменты "линия" и "штриховка", не могу их найти. Подскажите, может их как то надо установить.
На сайте c 25.10.2007
Винница
slawickk
меню "параметры - окружающая среда - панель инструментов" http://clip2net.com/s/1tizq
найди там "линия и штриховка" и добавить выбранный Вот как-то так.. http://clip2net.com/s/1tiAB
Удачи..)
На сайте c 16.10.2009
всем привет. У меня проблема такая необычная что ли. Года два назад работала в архикаде, поставила его се ноут+плагины. Время шло, архикад не оч надобился - удалила. Теперь вот снова понадобился, но не ставиться!!! Т.е. он устанавливается до конца, ошибок не выдает, но когда включаю его, он грузится и грузится и грузится...и пока зарядка на ноуте не закончится. Вот думаю, почему так, может плаггины к архикаду надо как то по особенному удалять? Стоял 14й архикад и соответственно к нему плаггины, теперь надо 13. Как быть?
Cпасибо Larach, всьо оказалось так просто.
На сайте c 14.10.2010
Доброго вечера!
какая то непонятная вещь творится с координатами, например, устанавливаю пользовательское начало в определенной точке, потом пытаюсь выставить координаты, но направляющая линия смещается совершенно не по заданным параметрам, вот, например, в данном случае я выставляю смещение по оси Х на 300, а направляющая сместилась по оси Y на 300, почему так?!?
http://file.qip.ru/photo/Toed4SFl/01_online.html
и еще один момент, нахожусь на 3 этаже, пытаюсь поставить дверь, а она ставится на 2ой этаж, эт что за ерунда?
