Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 09.01.2008
Появился, открыл, нажал два дэ символ, но в окне не появился диван. в котором штриховку заливать.
На сайте c 05.03.2011
Выведи себе на панель "Порядок показа" и регулируй что у тебя на переднем плане
Понял. Ща попробую просто поверх дивана залить. И где посмотретть номер штриховки фона, шоп в пдф прозрачность сохранилась?
А как оси проставить, чтобы не сразу всю сетку настраивать, а по одной линии добавлять прямо на чертеже?
Инструмент ЭЛЕМЕНТ СЕТКИ
еще можно при помощи линии, но это нерационально как-то по моему.
А по поводу заливки не понял вопрос. Тебе нужна прозрачная заливка чтоли? Или ты не знаешь где посмотреть какая заливка у твоего биб. элемента?
Прозрачные вот эти заливки. Степень прозрачности написана в процентах
Обрати внимание что бы фон у них стоял прозрачный, а то не будет просвечивать
Просто что бы сразу сетку вывести это надо сидеть и высчитывать расстояние между осями, а тут по одной рисуй сразу на стенах. Может чего не понимаю канешь. )
По поводу заливок я диван залил заливкой сверху и все, а вот теперь беда с библиотечными объектами. ПО умолчанию у них белая заливка, если из закрашивать другой заливкой поверх, то она уходит под объект и он все равно белого цвета, а если редактируя заливку объекта, то там есть 100% заливка черного цвета и как поменять ей цвет не знаю. Вот хотелось бы узнать как. )
п.с.
Разобрался с заливкой, возник вопрос как разгрупировать 2д объект, чтобы стульям придать один цвет, а столу другой.
Ни че заливать сверху не надо)))))))) Если нужен полупрозрачный диван сделай как у меня и будет счастье
На счет разгрупировать 2D..........
Покажи скрин этого биб. эл-а
Сидуньки надо черным, а столешницу бежевым.
С этим так не получится.
Возми отдельно стол и отдельно стул и настрой как тебе нужно.
Понял, спасибо.
Как оси располагать по середине стены? Как-то геморно все происходит, беда с направляющими, все не удобно, кто как делает оси в арчике?
к осям привязывают несущие конструкции здания (стены, колонны). правила привязки осей в конкретных случаях расписаны в ГОСТ - правила формления архитектурно-строительных чертежей.
Здание вновь стоящееся или это существующее? Какая у тебя толщина стены?
Это для диплома, квартира имеет разные толщины, от 130 да 300мм. Задача стоит нарисовать оси, так понимаю их надо не по краю стены пускать, а по середине, хотя помню читал что как таковых правил нет. Размещают как по внешнему, внутреннему краю стены, и так же по середине.
Но чую надо мне по середине, у преподов спросить нет возможности, неделя дипломная, очники защищаются, преподы бухают. )
130 - это перегородки. они не нужны
300 - или дели пополам или 100 и 200
что и наружние стены 300?
вообще оси обычно отражают конструкцию твоего помещения. Например если у тебя плита перекрытия 6 м, то обычно так делают
и сразу понятно, что 200 - это опирание плиты на стену (ее посадочное место)
DASDAS
Пробовал так, но проблемка в том, что чертеж уже нарисован, и при изменении этого параметра стена съезжает с места.
Максим.Л.
Какие-то стены 300, а где-то 400. Кстати, 130 есть стены прихожей, она выходит за пределы толстых стен, получается на нее все равно надо ставить оси, или нет. Про плиты понял, полажу в нете габариты их, чтоб подогнать под себя. )
Всем спасибо )
DASDAS
Есть инструмент, Конструирование-->Изменить стену-->Линия привязки, который позволит избежать съезжания.
То есть, изменяй не в параметрах стены, а этим инструментом.
sagava
Отлично, самое то! Спасибо! )
Это не несущая стена а перегородка на нее ось не нужна
Вот посмотри как у меня оси рассавлены
http://lyubetsky.blogspot.com/2011/03/blog-post_14.html
Понял, спасибо.
3,5 мм высота размерного текста для масштаба 1:40 нормально для диплома и можно ли внешние размеры один размер шрифта, а внутренние другой, хотя догадываюсь, что нельзя. )
2 мм стоит, но думаю что мал слишком такой шрифт, а если увеличить, то все размеры не помещаются красиво.
П.С.
В общем решил внутри чертежа 2,5 мм, внешние размеры 3,5 мм, а названия видов и все такое 15 мм.
Думаю прокатит. )
Не могу разобраться как там таблицу нарисовать. Надо экспликацию помещений составить.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Экспликации и многие таблицы в архикаде делаются аавтоматически. При вычерчивании плана - назначте инструментом "зона" с соответствующим названием помещения (например Общая комната).
Постройте смету (экспликацию) пользуясь щелчком правой клавиши мышки по соответствующему элементу (навигатор-каталоги-элемент-экспликация или библиотека по ГОСТу), сохраните её в макет. Все сметы и экспликации - интерактивные - при изменений размеров зоны - смета автоматически (или в ручном режиме) обновляется - степень интерактивности назначается в свойствах.
Читают эту тему: Козявочка
