Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
Алена18
На сайте c 08.02.2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно сделать цельный поручень для пандуса, с помощью каких инструментов? Поручни с библиотеки стандартной не редактируются в нужный для меня. работаю в 15 архикаде.
Заранее всем благодарна
На сайте c 26.09.2008
BarselonaN
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_358087.html#358087
Cadimage Stair Builder.
Есть еще Polystair от Cadimage но сам не пробовал, вот интересный ролик
https://player.vimeo.com/video/24911510
Или вот в вашем случае ближе будет но с поручнями надо повозиться
http://youtu.be/cyPptuloN8k
Впринципе я делал балками и спецпрофилями (менеджером создал сечение). Есть еще стропила в библиотеках но это старый способ...
Ребята!!! все намного проще!!! в 15 архикаде, в библиотеке-изгородь и ограждение-ограждение, простой брус_ с него можно лепить любой поручень!!!
На сайте c 18.01.2010
Всем привет)))
Есть несколько вопросов:
1)можно ли создать в каталоге не объем стен, а площадь (возможно при помощи зон)?
Сам думаю можно создать зону на развертке, но ищу варианты для большей оптимизации процессов (например зона уже используется для площади пола+для площади стен)....
Сразу скажу что сам дизайнер и каталог нужен для общей калькуляции (просто сколько окон, дверей, площади пола, стен и т.д. ...к примеру для смежников, декораторов площадь стен будет полезной информацией для расчета материала)
2)И второй вопрос возможна ли отображение стен до реконструкции и после разными цветами то есть как план реконструкции стен (или демонтажа стен)...
Предполагаю что через чертеж или рабочий лист, но не знаю как
Немного объясню, что именно имею в виду...формирую проект следующим образом:
делаю обмерочный план, затем копирую его рядом и меняю слои стен на после рек-ии
И на нём дальше планы полов, потолка, планировочные решения и т.д. (естественно со своими слоями)
И если вдруг замерщики ошиблись или рулетка лазерная врет, нужно быстро это поправить, тут как раз и получается что исправить стены на одном плане быстрее чем на двух, да и каталог будет писать стен в два раза больше чем нужно или они формируются согласно виду?
И немного для темы чтобы все инструменты сбросить на один слой можно документ - слои - дополнение к слоям - действующий слой выбераем инструмент (например стена) выбираем ему слой и жмем один слой для всех типов эл-ов, всё, все инструменты теперь будут рисоваться на этом слое
На сайте c 05.03.2011
1) можно
назначаешь зоны всем помещения, которые хочешь посчитать, далее ДОКУМЕНТ - КАТАЛОГИ И СМЕТЫ - СМЕТА ЗОН - ЗОНЫ/ЭТАЖИ а там в таблице найдешь все что тебе нужно.
По поводу дверей и окон - ДОКУМЕНТ - КАТАЛОГИ И СМЕТЫ - КАТАЛОГИ - СМЕТА ОКОН или ДВЕРЕЙ
2) Все окна и двери можно сделать тем цветом, каким захочешь, все это в параметрах двери.
Ненужные двери на плане можно скрывать при помощи инструмента СЛОИ
Максим.Л.
Спасибо,чуть-чуть не доковырял с каталогами
Вот что вышло
А где найти слои для дверей и окон или тут имеется в виду параметры модельного вида? Есть ли такая функция в 12 Арчике(если через слои)?
Создай собственный слой, назови - проемы существующие, а другой под именем - проемы проектируемые и скрывай нужный
Вот что вышло
Какая еще смета стен? Делай как я написал и будет вот такая табличка
Эта таблица очень удобная
Да это все условно показал, тексты таблицы и расположение естественно настрою под себя, показал лишь что дебет с кребетом сошлись....
А по слоям знаю как создавать слои и комбинации, вопрос в другом где применить созданный слой к инструментам дверь или окно, не нашел выбор слоя у окон и дверей.
Вот и интересует может в 12 версии нет такой функции, а в 15 есть? И где она лежит?
Сейчас вот так заготовка на окна выглядет
И еще вопрос появился, как в спецификации убрать пункт ориентация проема, остальные переписал, а вот с этим мучаюсь, либо все надписи съезжают либо объекты не нужным образом группируются
Здравствуйте! подскажите кто знает, какая суть измеряемой площади и вычисленной площади в зонах. почему значения данных площадей разные?
заранее спасибо
заранее спасибо
такого быть не должно. площадь должна быть одинаковой.
немного может отличаться площадь мансарды тк там принцип измерения другой.
значит где-то косяунула при подсчетах
Максим.Л.
Разобралась, теперь все сошлось
однако, возникла новая непонятка. в каталогах создаю спецификацию по площадями проемам. все делаю на основании ЗОНЫ. Не могу понять, почему зона в С/у видет только 3 двери. когда там у меня их 4. в чем причина?
Заранее спасибо
BarselonaN
можешь перезалить картинку, сделать ее как вложение, а то у меня на работе эксплоурер не видит твой скрин
Скорее всего надо поменять опиентацию двери тк он ее относит к соседнему помещению
я досмотрела, что площади проемов у меня также не просчитываются, "0" стоит
А в 3D окне смотрела? может там и проемов нет. они могу просто стоять выше или ниже стен, а на плане этого не видно
Максим.Л.
в 3D все проемы есть. только что просмотрела
если арчик не старше 13-го можешь мне скинуть файл, я посмотрю
сюда lyubetskiy_mg@mostovik.ru
Максим.Л.
в 15 работаю, а возможно перевести его как-то в 13?
если есть 14-й под рукой. снавчала из 15 в 14, а потом из 14 в 13
если нет, то можно 15-ю версию на это мыло скинуть, но посмотреть смогу только вечером. lyubetsky@bk.ru
Максим.Л.
отправила. спасибо большое
