А если попробовать: редактор - блокировка - открыть все..
или, если эти точки хоть выделить можно, то редактор - блокировка - открыть выделенные элементы..
открыть все - не работает
а вот открыть выделенные элементы - решила проблему. Спасибо
Здравствуйте! помоги пожалуйста, очень нужно.
Как наложить текстуру на часть стены, чтобы ее было видно в 3d окне.
вот фрагмент стены, в выделенную рамку нужно вставить картинку.
заранее всем очень благодарна за помощь
Максим.Л.
спасибо, с этим уже разобралась, все получилось. Возник новый вопрос :в чем причина. не видно обьект в зd окне в Перспективе(белый фон обьект вообще нет), а в аксонометрии видно.
всем привет, не подскажите в архикаде можно увеличиватьуменьшать несколько предметов сказу, например целый план,вот как в максе масштабирование увеличивает сразу весь план,,, а тут я давно уже лазил не мог найти,, подскажите, вообще это возможно ??? пожаалуйсто
добрый день, такой вопрос от новичка. есть проект, с котормым я работал в 15 версии. после появления 16 версии я перешел на нее и теперь не могу понять как сделать так чтобы при масштабировании скролом мышкой были видны контуры объектов, которые находятся под видимыми на плане (например объекты под столами). Подскажите, пожалуйста, как включить такую возможность. Заранее спасибо!
Ребята, в Арчике 16 все библиотечные элементы ( мебель ) отображаются черным. Подгрузила библиотеки, вроде все норм, может где-то накосячила.
Подскажите пожалуйста +++
Поборола собственный дебилизм 2D Representation нужно было поменять заливку.
Romaneus, через Лайбрари менеджер -ад - выбираю нужное...
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Бабасик
А как вы подгружаете библиотеки (если речь идёт о стандартных объектах), через папку Graphisoft?
_______________________________________________________________
r0mashk1n
Все показывает. На моем примере стола. Все детали настроены по умол. Толко ввожу свои размеры. Столешка 16 (высота 750) на металлических опорах д50 (высота 734) + шайбы пласмассовые высота 10 мм. - при вращении приближении и отдалении скроллингом все показывает, ни что не исчезает. На примере была взят стандартный проект из стандартного шаблона (по умол.) и стандартный профиль (по умол.). Архикад 16 3014 рус фулл.
Пс. даже пробовал менять порядок. все показывает. Попробуйте в стандартном проекте.
Здравствуйте. Прошу подсказать про нанесение штриховки в Архикаде. Если у меня на плане участка есть кляксообразная клумба, которую я хочу заштриховать, мне необходимо повторно обвести её инструментом "Штриховка"? Есть ли возможность (как в Автокаде) указать точку внутри замкнутого контура клумбы, чтоб программа поняла сама границы области, которая меня интересует? Или указать замкнутый объект, который надо заштриховать?
Katrin_B
Волшебная палочка поможет (пробел).
1. Используйте любую замкнутую зону или форму (полилиния, линия, преркрытие, стена и тд.) но не выделяйте.
2. выберите инструмент штриховка и настройте его.
3. удерживайте пробел коснитесь курсором ребра зоны или формы
Все превратилось в штриховку.
Это доступно для всех рисующих инструментов.
