Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Подскажите как сделать, чтобы световой люк стал люком, а не накладкой как на картинке? т.е как в крыше сделать проем под этот люк?
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
Русик
А ты знаешь как сделать отверстие в перекрытии только выбираешь не перекрытие, а инструмент крыши и обводишь свое окно. А так я думаю ты делал сначала одну крышу с одной толщиной, а поверх идет еще другая как слой и ты не попал в нужный.......... Могу ошибаться так как не видно как сделана твоя кровля.
Новороссийск
Нет, крыша одна, но она многослойная.
А как с перекрытием что-то не выходит.
Самара/Москва
Русик
Вот если поймешь. Да я забыл про волшебную палочку
На сайте c 11.05.2010
Angel 13 Так же можно и со стеной?
Самара/Москва
@Александра@
В каком смысле. Чтобы тут не флудить можешь постучать в ICQ
На сайте c 22.11.2007
Не вижу проблем с прорезанием отверстия в крыше, используя инструмент "Световой люк".
Два клика по этой кнопкеh_FV0.jpg , выбираете нужное окно, настраиваете и кликаете по крыше в нужном месте, затем его можно двигать, дуплить и отверстия будут прорезаться автоматически.
Самара/Москва
fartt
Да по твоему варианту тут нет проблем так как ты сделал простую крышу без свеса, а если ты сделаешь еще свес вот тогда посмотрим про твои два клика по кнопке.
Мои два клика всегда оптимизируются в один, горячие клавиши тому виной.
Крышу я сделал не простую, а многослойную, а то что ты имел ввиду - это свес не крыши, а кровли, но и здесь проблем невижу:
На сайте c 30.10.2009
@Александра@
В установочной папке были доп. расширния, я их извлекла, но все равно не получается.
Дополнительные расширения, если значки выглядят как значёк запуска или установки архикада, нужно не извлекать, а устанавливать в папку установки(в вашем случае это Crogram FilesGraphisoftАрхикадРасширения ArchiCAD" > Дополнительные расширения. Если папки Дополнительные расширения нет, её можно создать там самому под этим названием.
Доп расширения содержат ещё и библиотеки, а они должны находиться в специально отведённом для них месте.
... Так же можно и со стеной?
В стене так сделать нельзя, для дыр в стене есть инструмент "окно", а там папка "проём".Тоже самое с дверьми, тока с инструментом двери. А дабы не нужно было париться на сей счёт, стены и крыши, а также полы нужно делать многослойными в параметрах > Многослойные конструкции, а не рисовать по отдельности. Поверьте так гораздо удобнее.Пардон,за тон, он много дружелюбнее, чем может показаться.
fartt
Там есть ещё вот эта кнопка, нажатие на которую одним кликом открывает тоже самое диалоговое окно, коее появляется при двойном клике на вами указаную. Выделять крышу совсем не обязательно для вставки в неё окна.У Русик скорей всего крыша многослойная, но наложена одна поверх другой, отсюда и "глюк", или, в крайнем случае, арчик глючит, ибо "люк" втыкается в крышу без проблем, но в одну. В две сразу он не встанет.
lerick
PLN открыть можно только Архикадом.
Тот, кто прислал это, тот может конвертнуть в .DWG(только планы), но при наличии Архикада, можно извлечь всю необходимую информацию.
Ну а файл то где?
Nekto4
постом выше показано, как решить проблему с мансардными окнами и со свесом кровли, который не накрывает крышу, а примыкает к торцу, на скрине это очевидно.
Изобретательность и гибкость подхода решения задачи приветствуется в любом 3д пакете, в числе которых Архикад также. Конечно, можно наслоить много, и без того многослойного, но Архикад создан по алгоритму реального строительства, ну не понимает прога, зачем на полноценную крышу лепить еще одну крышу, лишь для того, чтобы устроить свес кровли? Только и всего.
А кнопки, как инструмент "крыша", например, я кликаю раз, выбираю опциюdgpH9.jpg
, применяю ее в плане и Ctrl+T для продолжения диалога с инструментом.
На сайте c 26.09.2008
PLN это чистый формат арчика - это как "max" в Max'e, а архивный арчик - PLA.
archicad 12 rus portable - есть тут (и не только)http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_92028.html#92028
На сайте c 13.09.2009
Україна
Пожалуйста помогите перевести в формат dwg файл.
У меня не стоит архикад, а вот прислали такой файл, не знаю что с ним делать.
pln
pla - архивированный проект Архикада, pln - проект Архикада.
Для того что-бы сконвертировать в dwg - необходимо открыть проект в архикаде, открыть 3д окно и из него сохранить 3д файл в нужном Вам формате - в том числе и DWG, хотя если дальше работать в 3dsMAXе - можно сохранить сразу в *.3ds.
fartt
Своей тирадой, в том числе и вам, я всего лишь объяснил причину глюка,и не более. Просто обнаружил разницу в понимании проблемы между вами и Angel_13, а также попытался "распутать узелки" в головах новичков, хотя ваш вариант работы очень интересен.Но более понятно вы объяснили его мне...
Проблема состояла в глюке с люком в крыше(ах), а не в наличии свеса и Angel_13 объяснил как её решить.
Новороссийск
Тю е мае. делал тоже самое что и вы описали и в книге написано., только ничего не получалось, мало того еще и раком становилось ( не в одной плоскости с крышей) - сейчас нормально втыкиваются. может правда глюк был. Все же спасибо за внимание. Плюсики отправил.
На сайте c 21.04.2010
7 планета
Люди помогите!!
На фото не отображаются мои текстуры, арх. лепит какие-то свои(((
В окне отображаются мои, а на фото его(((
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вероятнее всего материалы вы настраивали для внутреннего механизма визуализации, а рендерите в Lightworks.... Проверьте
Klodka
Проверьте правильно ли настроен материал. Чтобы во всех движках он просматривался и текстуры совпадали. А также их размер,тайлинг и тддд.
На сайте c 26.11.2008
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, в архикаде на чертеже не видно окон и дверей, просто стена, а когда в3-д окно заходишь двери и окна стоят. Не могу понять что произошло. На чертеже и заново их поставить не получается.
На сайте c 20.07.2008
В арче есть модельные виды у вас вы дно в комбинация слоев стоит вид потолков замените его на план этажей и окна и двери появится
Читают эту тему: Smile;) , BlasterBlade02
