Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 13.09.2009
Україна
'fartt'
Andry_K
'LxXxS'
Спасибо вам большое. Сейчас все опробую.
Пожалуйста.
Спасибо здесь на 3DDD говорят + в репутацию - такие ручки под аватарой пользователя кому хотите сказать спасибо!
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Проблемка заключаетсья в том что когда удалял все содержимое с плана, удалил и фасады тоже. Как востановить фасады или же заново сделать.
PS при выборе создать новый независимый фасад оно откр новое окно )))
Заранее благодарен !!!
Україна
Только заново сделать фасады, по другому не получится
Кривой Рог
Спасибо сделал ))) разобрался как сделать )))
Как изменить размер фотоизображение, просто не могу найти )))
На сайте c 26.09.2008
slavyxa91
Произвольно - за узелок (крайняя точка) и выбрать изменить пропорции (изменение размеров), при этом удерживать шифт (для пропорциональности).
Задано - в настройках информационного табло.
На сайте c 30.10.2009
slavyxa91
ещё вариант
На сайте c 09.04.2010
Добрый день, LxXxS. Извините, что напутала з размещением темы.
Делаю так: file special - merge- вибираю нужный DWG - точку на Merge content of model spase...- пишет Unsupperted DFX/DWG file format.
Бабасик
Попробуйте сначала сохранить в автокаде как DwG 2000. Потом импортировать в архикад.
Кстати може в автокаде присутствуют какието модели-ссылки, либо блоки, которые мешают импорту model space. Возможно еще придется в автокаде сделать pure.
На сайте c 24.04.2010
Как можно нарисовать такое окно - когда радиус закругления окна больше половины ширины?
Можно создать новый библиотечный элемент окно. Сделать можно из профиля. здесь есть парочка видеоуроков как работать в профайле.
Подскажите пожалуйста, как подписать на русском шапку, которая находится на каждой страничке альбома, чтобы не получить в итоге смесь из символов? (сделала чертежи а Арчике 13, теперь из всего этого делаю альбом)
Не хочется руками в фотошопе текст добавлять.
Бабасик Настроить основной макет.
Или ищите на форуме работа с макетами.
На сайте c 14.11.2009
как при распечатке чертежей,сделать нормальную толщину линий
alania
Что значит нормальную?
1. Истинную - ее нужно настроить в перьях и цветах (реквизиты)
2. Самая тонкая (для всех объектов) - при печати в настройках галочка "Самая тонкая линия", также при работе в листах (чертежи) прав. кнопой мыши и истинная толщина линий.
Советую лучше настроить на свой лад в реквизитах. Например при выборе цвета в первой колонке сверху вниз три черных и три серых и тд. Я например настроил первую как сплошную основную и так далее по ГОСТhttp://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
Также советую испльзовать Шрифты ГОСТ типа А и Б (GOST type B и GOST type А)
На сайте c 02.07.2010
Согластна что работать с настроенными реквизитами ОЧЕНЬ удобно))) все таки ГОСТы никто не отменял...
На сайте c 07.10.2010
Хотелось бы узнать у знающих людей в чём проблема, когда подгружаю библиотеки для архикада , то половина моделий со странными текстурами, которые к тому же нельзя менять, а половина вобще не загружаются , пишет что файл неправильно сконвертирован. И ещёбуквально недавно такая штука произошла , открываю проект , потом даигаю или удаляю любой объект и вместе с ним удаляются все лестницы в доме , двери и окна , хотя на плане они остаются, помогите пожалуйсто , не знаю уже что делать!
Какие библиотеки грузите для архикада? откуда их взяли или каким путем они были созданы, а также версии библиотек и архикада.
Текстуры отчутствуют, я так понял, тогда в менеджере библиотек их нужно (папку) отдельно подгрузить.
По второму вопросу. Возможно вы премещаете на какойто слой или этаж, также посмотрите не состоит ли в группе или нет ли автогруппирования.
Библиотека одна , но довольно увесистая на 7 гб , скачана с торрентов версия не знаю какая,но объекты все в GSM. Написано для всех архикадов, но видимо как оказалось нет. Поставлен 12 арчик http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3144828   библиотека
Эту библиотеку нужно только частями подгружать причем очень малыми, если очень надо. Лучше поотдельности понадобности загружать. Когда очень много подгужается могут быть проблемы и тормоза.
И по отдельности пробывал или что-то про макросы пишет или то что объект сконвертирован не правильно или же объект ставиться , но при этом со странными разноцветными текстурами которые нельзя поменять. Просто и у знакомых спрашивал такая же фигня с этими объектами, но на торрентах все кто скачал положительно отзывались. Не знаю уже откуда объекты брать не использовать же всегда стандартную библиотеку , т.к. там ничего нет нормального.
