Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 13.09.2009
Україна
Как обрезать кусок стены(перекрытия), нужно поделить кусок стены на 3 части, на 3 отдельных куска.
На панели инструментов есть пиктограмма "топорика" 0 красного цвета - выделяйте стену или перекрытие и рубите на сколько нужно кусков по линии задаваемой 2 точками.
пропали значение когда строю стену( любой другой обьект ) как вернуть в исх ?
на панели инструментов сверху есть пиктограмма - "показатьспрятать табло слежения"
Кстати если подводить курсор на пиктограмму и задерживать его на несколько секунд вплывает окошко с кратким пояснением что это за пиктограмма Не помешало-бы нажать Ф1 и почитать помощь по Архикаду.
Успехов!
На сайте c 26.09.2008
slavyxa91
Типа булеана есть, называется операции над объемными элементами.
На сайте c 24.04.2010
fartt
Про балясины - просто супер! О подобном использовании менеджера профилей мне даже в голову не приходило!!
Теперь бы понять еще, как можно сделать наклонные изгибающиеся перила без применения архиформы
Да, еще вопрос: есть где-то библиотеки с элементами в свободном доступе? Всякие там лампы, люстры, флюгеры и т.п.
Или все самому лепить?
Кстати, хочу сказать, что Архиформа выдавливает штриховку ужасно. При таких операциях очень большой шаг дуги получается. И выдавливается не дуга, а пара-тройка прямых. В таких элементарных операциях другие CAD системы просто таки на 2 головы выще арчика Даже тот же К3-коттедж, уж казалось бы....А операции с 3Д фигурами работают намного адекватнее.
На сайте c 22.11.2007
Применить к "стене" профиль поручня и по оси, допустим, "Y" строим прямую стену-поручень. Придаем ей дугообразность с заданной стрелой прогиба и переходим в 3д окно, аксонометрия и камера "вид сбоку" по оси "Х"(слева), сохраняем как библ. элемент. Ставим в плане и поворачиваем с нужным углом(Ctrl+E), (угол можно извлечь с разреза), затем в 3д окне(аксонометрия), камера "вид сбоку" по оси "Y"(сфергу) и снова сохраняем как библ. элемент. Высоту установки поручня можно узнать все в том же разрезе. В плане остается правильно сориентировать по лестнице и балясинам.
wstil, Архикад - самодостаточный продукт со своими целями и задачами, нельзя от него хотеть большего, чем он может дать)))
А всякие лампы, люстры лучше юзать в Максе. Это убедительный совет)
fartt
пара вопросов по перилам:
1. Нарисовал стенку с помощью геометрического варианта по 3 точкам. Как можно изогнуть прямую - ни сам не понял, ни в хелпе не нашел понятия "стрела прогиба".
2. Как можно сохранить элемент как gsm? Если идти путем "Библиотеки и объекты - Сохранить 3Д модель как...", то сохраняется весь 3д вид. Можно как-то сохранить какой-то конкретный объект, или нужно это делать в чистом проекте?
3. Не очень понял по многочисленным сохранениям. Зачем так много действий? Сохранять нужно под разными именами? Что потом делать с этими многочисленными файлами?
Еще хотел спросить - можно ли менять какие-то настройки перспективного вида? Частенько картинка получается явно сильно искаженной...Настроек в окне "определение параметров перспективной проекции" явно недостаточно. При изменении параматра конус обзора меняется таки расстояние до объекта, а не угол зрения на него.
wstil
1. Если соединить точки дуги и провести перпендикуляр до центра арки, то получим стрелу прогиба, одним словом это высота дуги, арки.
2. Нужно выделить нужное и нажать F5.
3. Сохранять нужно под разными именами, последнее сохранение - нужный результат.
А с камерой, то нужно нажать бегущего человека "Анализ модели"(Е), с шифтом будет еще и летать)
Уффф, какая процедура хитрая =) С трудом допетрил...
Только вот радиус почему-то немного поменялся, этак загадочно...
Здесь нет никакой загадки. Если рассматривать это относительно плоскости плана, как учили этому Архикад его создатели, то изначально созданная дуга, по итогу, стала короче, а стрела прогиба осталась прежней. И все это из-за угла поворота.
Я не знаю чем мои видеоконспектs не угодили, там ответы на часто задаваемые вопросы, может так - любительски, но дареному коню в зубы не смотрят.
Еще есть такая вещь как волшебная палочка - любой контур хоть линии, хоть стены и тп. превращяет в контур хоть стены, линии и тп. Т.е. фигуру из линии самую изощренно криволинейную, превращает в стену, где задаем толщину и высоту.
А как-то это "обогнуть" можно? Или только методом подбора изначального профиля с меньшим радиусом?
LxXxS
Если это Вы мне, то Ваши уроки, к моему огромнейшему стыду, скачены, но не просмотрены. Надеюсь в ближайшую недельку это исправить.
fartt
Я, кстати, так и не понял, как можно изогнуть уже существующую прямую стенку
Такие задачи решают даже поверхностные знания начертательной геометрии и тригонометрии. На схемке я попытался показать зависимость:
Подводим курсор к базовой линии, видим жирный "мерседесик" и ...
wstil
В том то и дело что скачали многие (я вижу статистику), а результа никакого, пару человек поблагодарили. А ведь там то и ответы на Чаво. Я перед тем как в отпуск уйти решил сделать одному человечку видеоурок "профи" - меньше разговоров - больше дела, сидел зачищал звук, вырезал собак ( ), уничтожал женские голоса и мобилки. Кадрировал некоторые моменты, подписывал некоторые действия. Вобщем потянуло на приличную сумму денег. У меня ушел день (в час я себя оцениваю 50 грн.) Человек даволен. А то что это индивидуально еще сотку накинул.
Блин ну кому это интересно.
Может поступить как Splendid?...
Время нужно, много,... а щас волна мутантов пошла. Принимаем заказы.
На сайте c 26.06.2010
samanta11 писал(а):Как распечатать чертеж?
Опубликовать чертеж Архикада в *.pdf - а затем печатайте где угодно (перенося файл *.pdf например на флешке )
Выше спрашивала, но прочитав ответ, все равно не поняла. Т.е. сейчас у меня файл (чертеж) с расширением или .pln или .bpn Как перевести в .pdf или что-то другое, чтобы можно было скинуть на флешку и распечатать?
И вопрос второй. Как на макете проставлять условные обозначения (например различные виды напольных покрытий, усл. обозначение эл.розеток, выключателей)? Как копировать и вставлять различные фактуры? Заранее спасибо.[/b]
samanta11
бегущей рамкой выделите необходимую область печати, Ctrl+P, в открывшемся окне жмите Page Setup, там выбираете принтер "Adobe PDF" и формат листа, Ok, настраиваете масштаб и количество копий, указываете путь сохранения и присваиваете имя файлу.
Второй вопрос более обширный и требует технической условности некоторых фраз для взаимопонимания и верного ответа.
samanta11
Я ТУ (техн. усл.), таблицы делаю вручную, также усл. обозначения. Я один раз их создал потом копирую на остальные проекты. фактурную карту делаю тут же (а раньше в кореле делал). Мне легче когда все макеты уже настроены, только вставляю свои виды, заполняю колоночки, таблички, ТУ, УО. Все на макетах (книга макетов) - хотя можно и все в плане этажа. Кому как. Просто, когда есть готовая рамка со штампом и таблица нужная.
Для фактурной карты можно просто из папки переносить картинку (хоть текстуру) графического формата (джепег) в план этажа или макет.
Україна
Поясню в иллюстрациях:
1. Подготовьте чертеж
2. Перейдите в вкладку публикаций
3 Настройте тип публикуемого документа - *.pdf
4 выберите или все чертежи или отдельный чертеж - нажмите кнопку "опубликовать" - далее в окне укажите путь для публикации (на диске) и ждите пока Архикад опубликует все что выбрали в *.pdf
Это стандартный для архикада способ - описан в Хелпе (F1)
Можно также пользоваться способом указанным fartt - печатать чертеж виртуальным принтером (например PDF-XChange Viewer) в *.pdf
Читают эту тему: VeraYeremenko
