Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2012
Доброго дня!
Снова вопрос с крышами.
Пытаюсь назначить многослойную конструкцию, нажимаю ОК ииии... ничего не происходит.
Почему это может быть?
(На окно не смотрите, оно всё равно будет отредактировано smiley-biggrin.gif)
На сайте c 23.01.2016
Доброго дня! В стандартном балконном блоке нельзя задать разную высоту фрамуги отдельно на двери и окне. Сложно ли в GDL свойствах поправить это (может там неактивный параметр какой есть), или без особых знаний не обойтись и нужно как-то изменять скрипт и пр.?
На сайте c 26.07.2008
давно делаю балконный блок отдельными окнами, меньше проблем
В целом - да. Но я не могу победить один момент - когда штукатурка заходит на откосы, она появляется и на стыке двери и окна. А отключить заполнение откоса лишь с одной стороны не получается.
Вот эти галки поставь должны нормально стыканутся
Ох, sagava, спасибо большое! Это то,что надо! А то всю голову уже сломал с этими блоками. Причем, на подсознательном уровне всё же вертелось, что где-то было это обединение блоков.
Но зато нашел, что из дверей тоже можно сделать довольно вариативный балконный блок. Правда функционал всё равно ниже, чем отдельными окнами (ручек нет на доп. секциях, косой откос в четверти не делается и пр.). Но мало ли кому пригодится:
На сайте c 06.08.2025
подскажите что не так в программе что двери не отображаются с раскладкой а только гладкой поверхностью, одним полотном, несмотря что все раскладки по 100 раз меняла
Здесь посмотрите, чтобы было Детально
Или здесь должно быть отжато
На сайте c 11.07.2017
Здравствуйте! я проходила обучение в архикад27 и в моменте обучения мы в одном файле сохраняли новые измененные объекты мебели в папку избранное(под звездочокй) , при запуске нового этих же самых объектов там уже не оказывалось, что я сделала не так? или их нужно как то переносить? пожалуйста помогите
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Есть вопрос к профи! можно ли выделить кучу объектов (зон) со штриховкой одного типа? Чтобы потом их например консолидировать? Допустим их на плане штук 20, чтобы не тыкать по одной Архикад 28, типа как в максе - выделение по штриховке?
Если нужно выделить все штриховки, то выбери инструмент Штриховка и Ctrl+Ф.
А если нужно по каким то критериям, то Ctrl+F и там выбирай критерии.
:адуктО
Возник ужасный вопрос - почему-то линия пропадает при расположении на основном макете, и только она. Отличается от всех разве что кастомным пером, созданным мной)
хм... контур именно этого пера пропадает ((
wosserOne, может наложение двух объектов....
:адуктО
да вроде нет. Применяю этот контур на любой другой объект и он пропадает на макете...
Может у него параметр Реконструкции не тот?
PS
Мне кажется что то не то делаешь... Что ты делаешь в Основном Макете?
:адуктО
лучше не спрашивать )) что я там делаю...😅 Я может лучше завтра файл скину, потому что мне кажется там дичь творится. ... (вообще он ещё чуть ли не с 12-го вроде мне был отдан как шаблон)
На сайте c 02.10.2025
Добрый день.
В проекте есть существующие наружние стены и монтируемые перегородки соответственно отмеченные в свойствах.
при составлении ведомости дверей в неё попал только изначально существующий и демонтируемый проем на наружней существующей стене и новая дверь, но у неё статус существующая, а двери расположенные на монтуруемых новых перегородках в ведомость не попадают
Подскажите, пожалуйста, куда бы копнуть?
На сайте c 29.06.2022
Всем привет! Подскажите пжл кто знает. В вкладке 3Д вид при выделении объекта или элемента выходит какая то плоскость, как от нее избавиться?
На сайте c 31.10.2024
При сохранении плана в пдф появляются полосы от выносок, на самом рабочем окне их нет. Из-за них не получается создавать рабочие листы со штампом
С масштабом, какая то проблема, скорее всего. Версию написали бы.
