Вопросы от новичка. Archicad
Цитата Dogeva:
А можно вопрос по Ревиту?
Не могу разобраться с режимом перспективы в 3д видах. В орто всё ок, при переключении в перспективу идёт сильное искажение, не понимаю что нужно подкрутить для более вменяемого ракурса
По Ревиту не силен, но думаю нужно искать настройки "камеры", что бы перспетива не так сильно искажалась.
Цитата Dogeva:
И отдельный вопрос по оформлению в целом. Как графического дизайнера меня подбешивает, что все элементы располагаются на листах на глазок — чертежи, развёртки, примечания и т.д. Я привыкла верстать презентации строго по сетке, где все отступы и расстояния унифицированы. Это нужно искать какие-то отдельные уроки по оформлению или же для рабочих чертежей это норма?
По сетке не скажу.
Цитата Doratheexplorer:
Цитата sagava:
А вы далеко от НУЛЯ проекта?
Да, похоже очень далеко
Возможно перенести всю модель к началу координат проекта?
Да, лучше передвинуть в начало координат. Причем передвигайте все, а то другие грабли вырастут.
На сайте c 08.10.2017
sagava, Спасибо! Все сработало)
На сайте c 19.12.2012
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, решения по 2 вопросам:
1. Как убрать белое с венцов?
2. Как вернуть режим, в котором, когда цепляешься за точку, и перемещаешь, она автоматически показывает расстояние? Я что-то нажала, и у меня эти расстояния пропали, показываются только предполагаемые линии.
Цитата Anastasia_Neva:
День добрый!
1) А чем вы там резали? У него и меняйте материал.
2) Попробуйте нажать /
1) Нашла, в параметрах проёма Покрытие проёма в стене, выбрать "как поверхность стены". Всё получилось! smiley-smile.gif
2) Нажала показать/скрыть табло слежения, помогло, всё появилось!
Добрый вечер!
Проблема - не получается растянуть крышу до нужного размера.
Со всеми остальными крышами получалось, с этой - ничего (((
Что я не так нажала?
Добрый вечер!
Разгруппируйте
Спасибо за совет
У меня очередной вопрос
Почему лестница не уменьшается в размерах?
Я ставлю ширину марша 900, 1000, но ничего не происходит, она по-прежнему 1150
Почему лестница не уменьшается в размерах? Я ставлю ширину марша 900, 1000, но ничего не происходит, она по-прежнему 1150
Там настроек много, потыкайте поймите за что какая отвечает.
Построила новую лестницу с заданными параметрами
Добрый вечер)
Помогите, пожалуйста, с очередной причудой Архикада.
При установке дверей, обведённых на изображении, (разными способами!) все двери открываются только внутрь и у них не получается сделать наличник (галочка в нужном месте стоит, а наличников нет)
Как это исправить?
Добрый вечер)
Как это исправить?
А вам что нужно, повернуть или наличники поставить?
Повернуть можно, выделить и повернуть (Ctrl+у).
Наличники, поставте калки для противоположной стороны.
Да, надо и повернуть, и наличники поставить.
Ctrl + Y ничего не дал.
Проблема в том, что наличники не ставятся не при каком положении
Не "игрек" а русская буква "У"
Спасибо, получилось!
На сайте c 17.11.2010
Добрый день! Столкнулась впервые с проблемой в Архикад (версия установлена 25-я). Проставляю размеры на плане напольных покрытий, переключаюсь в карте видов на монтажный план, затем снова переключаюсь на план напольных покрытий (или любой другой план, в котором проставляла размеры) и выставленные ранее размеры на данном плане не отображаются. Попыталась найти информацию на других ресурсах... Пишут, что неверно настроена карта видов, но где именно она неверно настроена, найти не могу. Ранее в данном файле все работало корректно. Видимо, что-то случайно где-то переключила. Прошу помощи у знатоков Архикада. Благодарю откликнувшихся!
для каждого режима Показа Конструкций нужны свои размеры. Переключайтесь, и в одном из режимов увидите свои размеры.
sagava, Благодарю! Попробую...
Вы знаете... Я обнаружила, что размеры, которые я привязывала к дверным наличникам, пропадали после переключения с монтажного плана на любой другой... Все остальные размеры сохранялись. В итоге придумала "костыль" в виде узловой точки, т. к. нужно было привязать размер именно от дверного наличника...
В любом случае, информация, которую дали на этот вопрос Вы, была мне незнакома. Попробую изучить теперь этот вопрос.
Добрый день!
Как в Архикаде поставить многослойный профиль стены?
В разделе Конструкция он предлагает мне бетонные блоки 150 либо 300 со штукатуркой с обеих сторон, а нужно задать блок 250 со штукатуркой с обеих сторон
С крышей легко задать нужный профиль, там есть редактирование сложного профиля, а со стенами я такого не нашла. Помогите, пожалуйста)
С начало сделайте многослойную конструкцию, а потом задайте ее стене/перекрытию/крыше.
Меню Параметры--Реквизиты элементов--Многослойные конструкции
Спасибо! Получилось.
Подскажите, пожалуйста, как редактировать пятиугольное окно.
Нигде не нашла, как раздвинуть импосты на нужную ширину, как это сделать?
Никак не редактируется.
