Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, первое значение пусть 3 000мм, , но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, пусть 3 000мм, как точку отсчёта, но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
С шифтом пробуй. Там как-то изловчиться надо, но можно. Иногда проще вытянуть оранжевую направляющую, приставить к линии и по ней дорисовать
Цитата wosserOne:
Translator
Translator
Всем доброго! Не архикадчик. Но требуется быстро сделать правки. Их много. Одна задача - переделать потолки. Соответственно, и местные разрезы. Но в результате слетели размеры. Разрез сделан не в общем масштабе, разумеется и цифры ставятся не те, которые нужны. Как быстро заменить цифровые данные на произвольные, проставленные вручную?
Или сделать это изменив масштаб. Масштаб основного чертежа - 1:75
Выдели, именно цифры, а не размерную цепочку, и в свойствах текста(цифр) пиши что хочешь.
Добрый день, проблема со всеми ограждениями. При моделировании именно элементы этого типа отображаются в упрощённой версии, хотя все остальное выводиться с текстурами и тд. При этом данный тип элементов и операции с ними заставляют архикад прям напрячься, при обрабатывании команд. Когда превращаю объект в морф, отображение чинится и все тип топ, но соответственно и настроить ограждения автоматизированно я уже не могу. Работа непосредственно с текстурами элемента через его параметры не помогает, а попытки перенести корректно отображаемое ограждение из другого файла копированием ни к чему не приводят.
День добрый Помогите советом - делаю лепнину инструментом балка, как соединить балки на углах здания?
И другой вопрос - каким инструментом лучше всего делать лепнину на фасадах? (вокруг окон, дверей и пр)
само должно стыковаться, даже со сложным профилем.Может настройки какие-то? Сделал уже миллион разных карнизов. Попробуйте состыковать командой Пересечь. Вокруг окон - рамка-молдинг Светланы Кравченко https://disk.yandex.ru/d/C3WABywCwCUYpQ
Я пыталась переместить профиль, при перемещении вниз он стыкуется. На своем месте - нет((
Вот это окно? Здесь надо менять цифры? У меня везде 1, при перемене у слоя Балки числа на 2 или другое ничего не происходит, как не пересекались, так и не пересекаются.
Не то. В чертеже в книге макетов уже нет этой ссылки. И в настройках печати или сохранения в пдф (ИМЕННО из книги макетов!) эта галка ничего не меняет.
Просто отлепите (отодвиньте) эти профили от стен на 1-2 мм. Должны сразу слиться..
