Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 05.01.2011
Люди примите еще один вопрос от новичка:
Мне необходимо раскрасит стену в разные цвета(часть бежевая,часть серая итд)Как это сделать?
На сайте c 04.05.2009
Как это сделать?
Посматрите видео уроки
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_11655.html
На сайте c 26.09.2008
kote
Там нет такого, но... вот-вот будет.
На сайте c 09.01.2011
недавно установил archicad 14, немогу выбрать нужный маркер из списка.
К примеру для построения стены не могу переключиться между типами стены.
Маленькая стрелочка внизу кнопки не нажимается. Может есть какой-то хоткей для этого или я что-то делаю не то?
Задержать кнопу мыши 1-2 сек. Если нет то глюк самой проги.
Еще вопрос.
Если проектировать что-то малогабаритное, к примеру размер 3X3 метра то
при увеличении обьекта до размера экрана полосы прокрутки стают очень маленькие и незначительный сдвиг полосы приводит к большому перемещению обьекта.
как настроить масштаб чтоб максимальный размер листа был парядка размеров обьекта,
для удобства перемещения.
Заранее спасибо!
Если в плане этажа - то панорамирование (кнопка колесика мыши - нажать и перетаскивать - рука)
Если в перспективе или аксонометрии - указателем на ребра или заливку объекта и вращать колесико или перемещать "рукой". Лучше камеру ставить.
На сайте c 13.02.2010
Podskazhite, pls, ssylky , gde mozhno skaciat archicad 14 dlia MACa s lekarstvom.
spasibo
На сайте c 13.09.2009
Україна
spasibo
ArchiCAD 14 RUS 86 x64 + (Goodies+CadimageTools Add-Ons) [Rus]
Системные требования:
Windows® XP Professional
(32-бит и 64-бит)
Windows® Vista Ultimate и Business Edition
(32-бит и 64-бит)
Windows® 7
(32-бит и 64-бит)
Macintosh® OS X 10.5 или 10.6 Snow Leopard
Процессор
Intel® Pentium 4 или любой другой совместимый процессор с такими же или более высокими характеристиками.
Mactel 3: Macintosh® с любым Intel® процессором
Память Требуется: 4 Гб RAM
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=253879
to Andry_K
spasibo s plusom!
На сайте c 14.11.2009
привет всем,проблема такая:выделяю рамкой весь чертеж-план и копирую его в другой проект(файл),ну чттобы по сто раз текстуры и библ.элементы не вносить.Все ок получается в планах этажа.А при выделение толстой бегущей рамкой(показать только часть в 3Д)показывает не все выделенные элементы,ну и также пр показе всего в 3Д.Очень много стен потолков и полов не показывает.Хотя при их отдельном выделение в плане и просмотре в 3д их видно.В чем же проблема((((((((((((
вроде с этим разобралась,какой-то глюк.А тогда еще вопрос:как рисунок текстуры повернуть(ламинат).Все пробовала в покрытиях.А в итоге ничего не меняется
сначала поворот в во внутреннем движке - потом в лайтворкс.
Пример - откройте материал сосна горизонтальная и продублируйте, назначте сою текстуру. И также само для сосны вертикальной. Так легче и быстрее. Размер текстуры указывайте соответствующий.
сейчас попробую.Но по ходу еще один вопрос,никак не получается сделать плитку со швами(хотелось бы в интерьере комнаты хоть как-то изобразить стенку сплиткой 900*150)заранее благодарю
с полом все получилось!!!!!!!!!спасибо!!!!
Плитка... текстура плитки (цв.) карта для рельефа (чб) и отражения (чб). Опять пример. Возмите плитку уже готовую - продублируйте и впишите свои текстуры. Есть видеоурок дикий камень в интерьере на стене (с камином) я звписал и ссылка есть на сайте, посмотрите.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Как вариант, можно использовать для этого навесную стену, настроив ее соответствующим образом
[ Как вариант, можно использовать для этого навесную стену, настроив ее соответствующим образом[
А навесная стена,т.есть это те же самые стены,только на разных высотах и по размеру(плитки например).Или есть такой элемент-навесная стена???????
Винница
Есть такой инструмент. Вот онhttp://clip2net.com/clip/m38240/1296117309-clip-668b.png.   Вообще прямое его назначение - для создания панорамного остекления. Но для плитки его тоже использовать достаточно удобно..
