Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2010
Посмотрите слои. У вас скорее всего включено контурное отображение слоя или всех слоев. Нужно войти в редактор слоев и отлючить контурное изображение (объемный многоугольник рядом с иконкой глаза)
На сайте c 03.03.2009
Екатеринбург
В новом файле тоже крестик. Слои никогда и не трогала. Потыкала сейчас не проходит. Как появился вообще не поняла: посреди работы вдруг возник, наверное случайно где-то нажала. Мешает жутко! Пошарила по форумам. нигде нет. Только в описании продукта вот : 11. Линейка и крестовый курсор как в AutoCAD (включаемо и отключаемо) а как отключаемо? Пыталась там на форуме спросить, даже регистрироваться с ума сойдешь...
Вот ссылка, на всякий случай.http://www.forum.inoe.name/showthread.php?t=14562&page=4
Екатеринбург
И после нажатия на указатель тоже не исчезает? А только в 2D-фрмате или и в3D тоже? Я вижу только один выход- переустановка Арчика!
Не надо так говорить! Я буду плакать!
Мне кажется какое то простое решение есть...
В 3Д тоже кстати!
Екатеринбург
Жду-у-у!
На сайте c 26.09.2008
Странно в справке архикада есть список всех курсоров, но такого и близко нет. Тем более что при первом запуске он тоже есть. Скорей всего что-то в архикаде глюкнулось. Нада переустановка.
Екатеринбург
LxXxS
Думаю, что это что-то другое... то что я выше писала, там ссылка есть на описание продукта
Екатеринбург
Всё-равно, я в вас верю
Вот интересножкак. Перенажимал все кнопки, смотрел на кадстудио, на анг.форуме архикада - ничего не нашел. Мда, засада. Я б посмотрел на итальянском, венгерском, но я ж нихт шпрехен.
Cler_999 Влючаешь линейки, потом правый клик на линейке и выбираешь крестик.
РАБОТАЕТ!
Екатеринбург
Баян(аккордеон) всегда был моим любимым инструментом. Божоле и 3ДДД спасутмир!!!Спасибо!
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Добрый вечер Всем !!!
Подскажите такая вот фигня получилась: в макетах разных форматов листов, давно, по удалял основний напис( печать ), как ее вернуть теперь ???
Заранее благодарен !!!
Еще вопросик появился: перестало отображать стены которые черчу, так же как и окна с дверями на 3д модели отображает, уже даже надоело клацать в Документ--- установить модельный вид, оно все равно не помогает )))
Заранее благодарен за помощь !!!
И еще пропала штриховка стены, хотя в свойствах(параметрах) стены она указана)))
На сайте c 20.07.2008
1.Взмылите стары проект и команда обиде нить все макети и будут вам рамки , вилажу шаблон если поможет не жалко и арчик какой 14 лечени 12, 13 еду версии
2.Слой что там и как они закрити открити и параметри модельного вида настроиках поищите что ни так
Виложите ваш шаблон с реквизитами может pomowem poma2525@i.ua
http://ifolder.ru/20923879
slavyxa91
Также пересмотрите высоту этажа, и сам этаж, а также слой - может скрытый. Со штриховкой тоже самое.
Также можно открыть резервную копию проекта если арчие такову сохраняет.
slavyxa91
Парол на архив poslal v licku
Или открит нови проект поможет
На сайте c 14.11.2009
Добрый вечер.Два вопроса:как при визуализации в архикаде потолок ближе к белому сделать,какие настройки применить,все время серый получается.И как можно швы сделатьмежду плиток,если это не фото со швами спасибо
alania
1. Потолок подсветить можно только доп. ИС из окна, разворачивая его. Т.е. разместить чуть ниже поцентру высоты в центре зоны, чтоб светил вверх, качество максимальное (кол-во светильничков).
2. Швы геометрией можно сделатььь, но это некрасиво и доолго. Лучше сделать чб карту для швов и разместить в настройках материала. Выберете обычный материал коричневобежевой плитки. Сохраните как дубликат, и просто поменяйте текстуры.
А можно,пожалуйста подробнее про карту(совсем с ней не работала.МОжет где урок есть
alania
НГ еще не настал.
Смотрите. В редакторе покрытий выбираете материал плитки, заходите в лайтворкс и пересохраняете материал. ищите все текстуры что подвязаны и впишите свои. кстати, какже я так, есть видеоурок на сайте по, по... дикому камню в архикаде, там с камином. ищите гдето здесь или в соседних темах, можете пробежаться по моей репе, гдето в одзывах 100ых. так можно ссылку найти быстро. Вот я вспомнил.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_176145.html#176145
... Такого я еще не видела.. Стены, область увеличения и некоторые др. инструменты стали отзываться не на клик мышкой, а на ENTER!
Так,.. у вас насколько я помню 14й стоит. Ну здесь сразу тяжело сказать, да и такого неприпомню даже в пред. версийях. Может и глюк какойто, а может чет нажато, может в настройках курсора указатель А создайте ка новый используя АС14-шаблон и профиль СТАНДАРТНЫЙ, постмотрим что тут выпалит?
Екатеринбург
LxXxS
Не помогает. Похоже, придется все-таки переустанавливать
Кстати, можно на "ТЫ". на аватаре не мое изображение, я чуть помоложе пока...
