Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 11.11.2010
как я понял WIBU, но я его удалил уже...
на форуме не нашел того самого, ведь мне нужен crack для версии 2782, нашел на одном сайте - скачал архивчик который попросил отправить смску на четырехзначный номер....
Есть ли у кого нибудь интересно....
На сайте c 26.09.2008
Нет (пока) на 6ое обновление лекарства, и не нада. 2675 атлично работает!
Заодно проверю счет смс-ок
На сайте c 14.10.2010
добрый вечер!
Только еще осваиваю archicad. Вопрос по поводу визуализации:
почему при построении фотоизображения на картинке стены и пол остаются серого цвета, хотя их текстура совершенно другая? Мебель получается заданного цвета, а вот стены нет((( Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю?
DASDAS
Огромное Вам спасибо! Нашла ответ на свой вопрос и все получилось!
Очень Вам признательна, уже второй раз Вы помогаете мне дельным советом!
Созрел еще один вопрос!
Чет походу сбились какие то настройки: не могу теперь попасть в дом... То есть в 3D окне смотрю на дом - это параллельная проекция, а когда перехожу и пытаюсь настроить перспективную проекцию - ничего не получается...Не могу попасть в дом(((
И там где с левой стороны отображается план помещения теперь нет курсоров, которые показывали направление взгляда так сказать...Показывается только направление солнца...
На сайте c 25.10.2007
Винница
поставьте камеру, выделите дом с камерой вместе и F5 все должно появиться.. это один из вариантов решения проблемы..
Vedolga
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Выручайте:
Есть такая идея: фасад в архикаде не очень красивый получается, я 3дс модельку перекину в 3д макс и сделаю красивее, а как можно перекинуть вместе с размерами, кто подскажет ???
Заранее благодарен !!!
И еще как сделать разрез стены ( что б было видно какие материалы в стене )
Заранее благодарен !!!!!
Как СКОПИРОВАТЬ (сделать еще одну точную копию в одном файле для создания комплекса) пятиэтажное здание целиком и поставить рядом с оригиналом с возможностью дальнейшего редактирования?
А еще почему при задании другого своего цвета через Реквизиты/Покрытия, когда строю фотоизображение, цвет не тот что я ожидаю, а какойто серый???
На сайте c 22.11.2007
slavyxa91
в 3д окне Архикада размеры отобразить невозможно, значит экспорт будет без них.
Зачем в Максе нужны размеры Архикада?
AlexAldee
нужно пятно здания в плане обвести жирной бегущей рамкой(на любом этаже), Ctrl+C, Ctrl+V и потянуть в нужное место или в 3д окне выделить здание и Ctrl+Shift+D.
но когда нажимаю Crtl+V появляется окошко выбора этажа, и если я выделял первый этаж, то для выбора есть лишь первый и этаж ниже, следовательно всё здание целиком не копируется.....
Однако я нашел другой способ, отражение копии(но это если нужна симметрия зеркальная)...Или сохранил проект в файл как другой, а потом объединил с первоначальным и подкорректировал
Все же почему пользовательский цвет при фотоизображении не показывается?
Кривой Рог
fartt
но затем что мне фасад нужен для курсового, и там нужны проставленны оси и висотні позначки ( забыл как на русс перевести ) )))
Так попорядку...
slavyxa91
Фасады в архикаде доволно таки неплохие получаются - реалистичные. Испоьзовать связку лайтворкс реал-солнце+реал-небо в макс. качестве. Естессно маты надо настроить, стандартные негодные (большинство).
Размеры в 3д можно ставить - есть инструмент 3д размер. Вопрос тока нафиг они там нужны (в максе) - наизусть надо учить. Я делал так Созранял в джепеге вид сверьху и и спользовал как плоскость земли на которой стоит здание (в максе).
AlexAldee
Согласовать режимы нужно - вы выставляете только в одном режиме цвет или текстуру (материал) - нужно еще и в режиме лайтворкс. На форуме очень много вопросов и ответов на эту тему, более подробно см. в моих видеоконспектах.
slavyxa91
А-а... я тоже такой фигней страдал для одного клиента-студента... в фотошопе слой накладывал на рендер. Сначала сохранял высоты в арчике как джепег, потом рендер из макса и в фотошопе подбирал перспективу... вобщем немного муторно, но прикольно, тут больше возьни в фотошопе, хотя мне как семечки.
Кривой Рог
LxXxS
спасибо большое, были идеи с фотошопом побалыватся))), бо хочу что б красиво было )))
slavyxa91
3D Document
Видео - http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac12/demo/16/AC12-NF-06.html
Еще как вариант. Можно сохранить в двг фасад с высотными отметками, импортировать в макс, удалить линии здания, оставить только отметки, там сплайну добавить рендер и толщину. Будет еще круче (можно убрать у объекта тени - исключить шадоу из источника света этим объектом). Но только вот с текстом будет проблемы. Можно еще этот двг открыть в кореле - все конвертнуть в кривые и экспоррт снова в двг, потом в макс. Мда, что не сделаешь ради красивого результата, подачи.
Кривой Рог
Выручайте: вот такая вот фигня выходит делал себе чертеж и тут на тебе он в штриховку весь, если удаляю штриховочную стену то и удаляется она на этаже выше!!! Как это исправить ???
Скрин прилагается:
а на этажах все верно? и на слоях... потому как штриховка обычно показывает либо усеченный либо элемент который находится этажем выше (верней его точка).
смотрю у вас высота 3600 с перекрытием от пола, т.е. 3300 чистая. в чем подвох...
Кривой Рог
Спасибо ОГРОМНейшее, потому что нести показывать и такая вот шняга получается)))
Все, что в пределах бегущей рамки, копируется в буфер. Как я уже говорил, этаж не имеет значения. Ctrl+V можно нажимать неограниченное количество раз, но копия будет ставиться на место исходника. Копию можно премещать и поворачивать:
Также, при помощи бегущей рамки, можно передвинуть или удалить сразу все здание.
На сайте c 06.12.2010
привет всем подскажите пожалуйста как сделать такой потолок в с подсветкой.
