Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
DASDAS
Да, уже сориентировался, просто штриховку поменял. Причем привязка осевая у стены левая, у плитки правая обе внутри. Все работает. Вот стоит только не позаниматься пару месяцев как все, забывается.
Ну, впринципе тоже вариант. Кто как привык. Тут же ж главное результ.
DASDAS то что ты показал на рисунке тоже на разрезе?
DASDAS
От и я о томже, как в плане это понятно, крути-верти... Так вот. Только тут (в разрезе) и слой менять не надо, но тогда в тридэ сливаться будет. Надо делать все правильно и четко, по всем правилам и законам, в этом я и уважаю арчик.
На сайте c 02.11.2010
Подскажите пожалуйста как перенести проект дома в 3ds max 2009 из архикада?
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Открыть окно перспективы, сохранить файл в расширении 3ds, при этом размерные единицы указать мм и поставить 1000 (если в реальном масштабе в мм работать дальше будете), и галочку поставить на втором пункте сохранить "по типам покрытий"(вроде все так написала, открыть не могу Архикад сейчас). Потом в Максе создать новый файл, есессно тоже при этом единицы в мм выставив, импортировать в эту сцену наш 3ds файл. Потом камеру и источники света поудалять и поставить Максовские.
Lesya42
Лучше линии 2Д переносить через автокадовский формат, и в максе импорт потом екструд, и почитайте параллельные ветки, уж больно много повторов. Поиск.
На сайте c 16.09.2009
Люди, интересует вопрос аналога динамических блоков Автокада в Архикаде, параметрические объекты это оно? сложность создания? Глянул мувы, там работа с 3д моделями, я так понимаю это же и в 2д можно пользовать?
С динамическими блоками в акаде впринципе просто. Но если есть аналог в архикаде, его стоит поизучать
п.с. искал по форуму, не нашёл. если что извиняйте за повтор.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Параметрические объекты - это оно..)) За них в арчике отвечает инструмент "объект". Объекты в арчике пишутся на языке GDL. Поизучать его действительно стоит. Тут вы совершенно правы. Но для начала, арчик может сам автоматом написать нужный текст для создания библиотечного элемента. Просто выделяете нужный элемент - дальше, библиотеки и обьекты - сохранить выбранное как.. Все будет сделано автоматом с тем лишь нюансом, что параметризация будет ограничена лишь габаритными размерами объекта. А вот если вы захотите большего - вот тут уже нужно будет вмешаться в этот скрипт, и тут знание GDL понадобится. Язык в принципе несложный. Если вы программировали для autocad или для excel на VBA то вам будет совсем несложно с ним разобраться. Удачи..))
Даже добавить нечего. Исчерпывающий ответ.
На сайте c 14.11.2009
Здравствуйте,у меня вопрос,как сохранить план(чертеж),с хорошим расширением,чтобы можно было потом распечатать,уже не через архикад?спс заранее
alania
1. Опубликовать, в навигаторе, в наборах издателя. Предварительно сформировав книгу макетов.
2. Через виртуальный принтер PDF, предварительно установив.
При переносе в книга макетов,план очень маленький получается,не пойму,где и как сохранять.Извините,а можно поподробней объяснить,никак не могу научиться пользоваться книгой макетов,и приходится все по частям постоянно распечатывать с рабочего поля.А хотелось бы именно компоновку сделать проекта.Заранее благодарю.
На сайте c 07.04.2010
Пожалуйста, подскажите. Пропали окна на плане этаже. В 3D всё норм. Чувствую, где-то в настройках намудрила. Скрин настроек. Спасибо.
На сайте c 22.11.2007
априори
здесь уже решалась подобная проблема:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_180724.html#180724
fart, мерси великое за оперативность. Как я пропустила, я ж живу в теме"вопросы..."
На сайте c 06.03.2011
народ HELP!!! в архикаде 12 ставлю дверь в стену (в плане) а она падает на пол . В чом проблема может быть???
а она падает на пол
А куда дверь должна падать?
в 3д режиме она почемуто на полу ((( а по идее должна быть в стене(проеме которого торый не появляется )
вот такое г получается (((
А что это за дверь? Почему стандартные не ставишь?
Трудно что-то сказать по данному случаю, так-как не стандарт, выложи файл посмотрим. Скорей всего, при создании двери, были не правильные высоты, это написано в руководстве GDL.
В принципе, лучше найди замену в стандартных.
дак стандартные двери скучные (я хотел поставить что нить по веселей) дверь брал gsm. Ставил вначале стандартную(она встает нормльно) , потом меняю на другую (размеры вбиваю как у стандартной) и вот-так получается
Читают эту тему: DValer
