Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 06.03.2011
вот тут к примеру
Ну эту ты так просто не разделишь. Лучше в изначальной программе ее разделить.
а какой именно???
а какой именно???
3D Max, Maya, и куча программ которые поддерживают формат 3DS.
gsm насколько я помню не 3d max-овский формат (или я ошибаюсь)
Эту дверь переконвертировали, в Архикаде, из 3DS в gsm.
Откуда ты ее нашёл? На архибазе?
В место стольких мучений, создай свое полотно двери.
Зайди в справку Архикада (F1), и задай в поиске Специальная компонента
На сайте c 11.03.2011
Уважаемые подскажите.
Я для себя чуть освоил архикад, сделал проект дома который уже был мной построен
и разные там перестройки. Но одна проблема заставила меня изучать другую прогу
скетчуп. В ней можно объект прилепить куда хочешь.Инстр.- переместить на любую высоту и место. Проектирую каркас дом- в архи не нашел как. Только крыша. В скетчуп легко эти палочки переносить.
А в архикаде постоянно надо задавать высоту к примеру. Как можно
в архикаде взять просто деталь и поставить в любое место ну как окно в стену.
Архикад мне больше нравится. Понаписал
На сайте c 26.09.2008
kvn-b
ДЛя перемещения нужна такелажная оснастка.
А если честно то в архикаде не так как в других 3д редакторах, он нечто большее чем 3д редактор, работая в 3д нужно понимать одну истину - объект свободно перемещается строго заданным направлениям - х и у. И определенно в высоту. Т.е. переместить объект можно в свободном режиме только по х и у. Окна это зависимая постоянная, свободно перемещаются только в одном направлении вдоль стены, как впрочем и двери. Все объекты рисуются в 3д на полу (если уровень отметки 0, 0) или заранее заданной высоте, что очень удобно и нет ни в одной программе. Очень много нюансов в операциях которые напоминают инженерно-конструкторские приемы, методы да и сами операции по монтажу элементов.
Вот честно, еслибы под архикад сделали вирей, а архиформу бесплатно приложенной, то все... я бы точно купил!
На сайте c 25.10.2007
Винница
kvn-b
Мечтатель..))
А вообще, конечно, по поводу удобства вот такого черчения - то это, конечно, кто как привык..)) Лично я после Autocad привыкала к такому построению с большим трудом.. Очень долго мне казалось, что строится все через левое ухо..)) С Арчиком меня примирило только наличие GDL с возможностью параметризации объектов, ну и, конечно, полная совместимость с простейшей и очень интуитивной программой для визуализации
Такелажная остнастка я понимаю это дать размеры для например постройки стены?
Я видел гдето урок как можно ставить арх в 3д столбики в как бы в любое место-выше ниже. Вот как бы объяснить- в скетчупе беру доску инструментом и просто несу к другой доске угол к углу и она сама прилепляется в размер но конечно по осям. Вот понять бы если нет такого,
похожего, в арх так не мучить и делать в скетчуп. А может существуют дополнения какие
для каркаса.
kvn-b
Это типа привязки при конструировании в 3д окне?
Targon07
Всем доброго времени суток, есть у кого нить экспортер с Архикад 12 в Атлантис 3 скинте плизз. Заранее спс , а после в репу ))
И вообщето он и так сохраняет из 3д окна, если поставить все обновления/\дополнения, расширения.
LxXxS
Ну да видимо. В скетчапе просто можно ставить деталь без предворительных
привязываний. И вот хотелось понять можно в архи так или нет. ведь каркасный дом собираешь по одной досочке и если каждую привязывать ооо! А если какой плагин то можно наверно полуавтоматом? Может у кого ссылка есть.
kvn-b
Так, я понял.
Ну тогда погнали, потрясем библиотеку.
Дополнение ArchiCAD для создания, расчета и раскладки плитки
Дополнение ArchiTiles используется для облицовки стен, полов и потолков плиткой. С помощью инструмента Зона из панели инструментов ArchiCAD, определите комнату, которой вы хотите придать законченный вид, затем, выбрав область и щелкнув на инструменте Create Interior Elevations, получите развертку стен, пола и потолка комнаты. На развертке укажите, используя инструменты штриховки, те поверхности, которые вы хотите покрыть плиткой.
Выберите — покрыть всю поверхность стены одним видом плитки или покрыть ее тремя (или менее) рядами различной плитки, предварительно определив высоту рядов. Чтобы определить текстуру плитки, выберите ее из стандартной библиотеки ArchiCAD, либо задайте вашу собственную текстуру, дополнив таким образом вашу персональную библиотеку. Создавая плитку, вы можете использовать общепринятые формы (квадрат, прямоугольник, правильный многоугольник) или задать для нее произвольную форму. Кроме того, для плитки можно указать различную коммерческую информацию, такую как производитель, цена за квадратный метр или за плитку и т.д. Каждая плитка сохраняется в библиотеке ArchiCAD и таким образом может быть отредактирована и изменена в любой момент.
ArchiTiles распознает форму стены, автоматически подрезая плитку и размещая ее только там, где требуется (обходя дверные и оконные проемы).
Когда раскладка плитки на развертке стен завершена, на плане этажа плитка отображается тонкой полосой вдоль соответствующих стен, а на трехмерных видах соответствующим узором.
Для созданной облицовки вы можете выполнить любой расчет: точные размеры покрываемой поверхности, количество используемой плитки, полная или частичная цена. Вы можете сделать расчет для всей покрываемой области или для разных комнат или видов плитки, даже для плитки, используемой лишь частично. Данные представляются в форме диаграммы или таблицы.
Дополнение ArchiCAD для моделирования ландшафта
Описание
Пользователям ArchiCAD часто требуется создать или изменить трехмерную модель местности. Для облегчения выполнения этой задачи и было разработано приложение ArchiTerra. Основные принципы работы в третьей версии ArchiTerra не изменились. Однако метод, используемый ArchiTerra для построения модели в ArchiCAD, существенно изменился. Благодаря переходу к моделированию на основе булевых операций появилась возможность отмены и изменения любого построения.
Установка
После того, как вы скачали приложение, разархивируйте файл и поместите его в каталог Расширения ArchiCAD (Add-Ons) директории ArchiCAD.
При следующем запуске программы ArchiCAD вы увидите новую панель инструментов, позволяющую создавать модели местности, полностью совместимые с программой ArchiCAD.
Пакет ArchiTerra 3 состоит из трех компонент:
самого приложения,
каталога библиотеки ArchiTerra,
руководства пользователя, доступного из меню Help приложения ArchiTerra.
Принцип работы
Первое, что вам потребуется — это вершины ребер 3D-сети, создаваемой ArchiTerra. Созданная 3D-сеть полностью совместима с 3D-сетями программы ArchiCAD и имеет ту же самую природу, но, кроме того, она имеет множество дополнительных функций.
Вершины сети могут быть импортированы из текстового файла или файла dxf (при этом возможно использование фильтров или ограничение области, если количество точек слишком велико). Они также могут быть созданы инструментом Point (Точка). При этом они могут указываться на изображении, вставленном на план этажа. Вершины связываются между собой, а после этого создается местность.
Дополнение ArchiCAD, облегчающее создание двумерных чертежей
Описание
Работая в ArchiCAD, вы не раз вычерчивали сложные детали на ваших чертежах, используя линии, сплайны, дуги и штриховки. Вы должны были использовать команды построения параллельных и перпендикулярных линий, а также поворачивать, растягивать и тиражировать тысячи раз. Теперь вы сможете сберечь свое время, поскольку все эти действия автоматизированы и выполняются с помощью простых команд из панели ArchiRuler.
ArchiRuler позволяет быстро и просто управлять 2D инструментами, необходимыми для создания деталировочных и рабочих чертежей. Чертежи, подготовленные с помощью ArchiRuler, удовлетворяют требованиям, которые часто ставятся перед проектировщиками: полностью снабдить 3D модель технической информацией.
Порядок работы
После установки ArchiRuler в ArchiCAD добавляется две дополнительные панели. Эти панели содержат 2D инструменты, которых не хватает в ArchiCAD, и ряд дополнительных привязок. Основная панель ArchiRuler является динамической, другими словами, команды, отображаемые во второй колонке панели, изменяются в зависимости от того, какой инструмент выбран в первой колонке.
Первые четыре инструмента: линии, направляющие, ломаные и дуги/окружности — формируют основу для 2D черчения. ArchiRuler предоставляет различные методы для черчения этих простых в использовании элементов, которые полностью аналогичны 2D примитивам ArchiCAD.
Отличительной характеристикой приложения ArchiRuler является его тесная связь с ArchiCAD. Например, когда вы импортируете сложные DWG файлы в ArchiCAD, вы можете использовать инструмент Simplify Polyline (Упрощение ломаной), для того чтобы уменьшить количество узлов линий и ломаных. Или, используя инструмент Transform into Polyline (Трансформировать в ломаную), вы можете преобразовать группу последовательных 2D элементов в один элемент.
Вторая часть панели ArchiRuler содержит инструменты, управляющие созданными 2D элементами.
Используя инструмент Measurements (Измерения), вы можете получить информацию о расстоянии или угле между элементами на плане этажа, в то время как с помощью диалогового окна установки параметров вы можете изменять размеры элемента в цифрах.
Другой полезный инструмент — это инструмент Delete Area (Удалить область), который, основываясь на области, выделенной с помощью инструмента ArchiCAD Бегущая рамка, позволяет обрезать или рассекать элементы в соответствии с различными установками...
Дополнение ArchiCAD для преобразования перспективной фотографии фасада в ортогональную
Дополнение ArchiFacade позволяет исправлять или «выпрямлять» перспективные изображения (фотографии фасадов, объекты и т.д.). Основываясь на принципах проективной геометрии, ArchiFacade использует соответствующие математические преобразования для того, чтобы убрать искажения перспективы и создать «выпрямленную» версию изображения.
Получение фронтального вида зданий с тонкими лепными украшениями и другими архитектурными элементами — не простая задача, требующая длительной работы. Наиболее быстрое и эффективное решение — это отсканировать фотографию здания, а затем с помощью ArchiFacade «выпрямить» перспективное изображение. При этом на изображении, получившемся в результате работы дополнения ArchiFacade, размеры самого здания и его отдельных частей будут пропорциональны размерам реального здания.
ArchiFacade предусматривает два простых метода для исправления перспективы изображений. Оба метода требуют совершить лишь несколько измерений.
При использовании первого способа на фотографии, импортированной в ArchiCAD на план этажа, указываются реальные координаты четырех точек здания (измерения делаются на месте съемки).
Дополнение ArchiCAD для создания стен нестандартной формы
Работать с ArchiWall очень легко. Выберите стену ArchiCAD, которая будет служить «прототипом» для создаваемого объекта «нестандартной» стены, а затем выберите один из семи типов преобразований из панели инструментов ArchiWall. После выбора преобразования откроется диалоговое окно, в котором вы можете задать параметры создаваемого объекта такие как: покрытие, уровень, на котором он располагается, и его высота, а также параметры отображения на плане.
Созданный объект наследует дверные и оконные проемы стены-«прототипа». Если стена-«прототип» изменяется после создания объекта или добавляются/убираются/изменяются окна и двери, то для внесения произведенных изменений в объект вам достаточно выбрать его и щелкнуть на кнопке Обновить из панели ArchiWall. Вы можете отметить опцию автоматического обновления в диалоговом окне установок объекта.
Параметры объекта могут быть отредактированы и после того, как вы разместили его на чертеже.
Тут подробнее и многое другое
http://www.ccmpr.ru/programs/addons.html
LxXxS
Спасибо огромное на недельлу есть разбор полетов!
На сайте c 12.01.2011
Липецк
Добрый вечер.
А никто не подкинет приличных моделей людей для архикада? Ну или хотя бы ссылочку?
Стандартные девушки в арчике очень уж убогие.
Нашел вот тут кое-что - http://www.archibaseplanet.com/download/18277.html
однако с этой (и похожими) мадам при переходе в 3d окно тормоза дикие. К тому же почему-то не отображаются ее текстуры...
astr-a
Не встречал в сети, сейчас пошарился в сети - отсутствуют. Я в проектах использовал силуэты. Както пробовал из дошевских перегнать в gsm, но нет лица, не "натягивается" как в максе.
Липецк
Я уже было готов смириться с тормозами этой гёрл, однако как не боролся, текстуры не отображаются Хотя вроде все подгрузил. Либо кривой .gsm либо я что делаю не так.
Для успокоения скачал оттуда же пару "тяжелых" диванов, все текстуры отображаются как надо.
У тебя заказ на сауну, или на бордель?
Липецк
Нечто более скромное
Вообще в идеале она должна выглядеть так:
У меня же она получается голой
Нечто более скромное Smile
Все равно, не институт благородных девиц.
Нельзя такое заказчику показывать, даже если это был бордель.
А собственно, это только для подачи? Тогда переносим в макс а там.... все можно.
На сайте c 21.03.2011
Всем здравствуйте. Я только начинаю работать в 3D. Немного осваиваю ArchiCAD 14.
Стоит задача создать модель многоэтажного дома. Нарисовать в ArchiCAD коробку с окнами, дверями, крышей у меня получилось. Нанес какие-никакие текстуры. Как теперь все это безобразие как-то визуализировать? Где-то читал, что люди используют связку ArchiCAD - 3DMAX. Каким образом это осуществить? Как потом в 3DMax преобразовать модель? Требования к визуализации не сильно серьезные.
Подскажите с чего начать...
Читают эту тему: ALEXstayshen , Norco , Anastasia_Neva
