Еще вопрос: периодически библиотечные элементы сглючивают, и выдается сообщение об ошибке в обработке библиотечного элемента такого-то. А как его найти? Иногда совсем не понятно, что тупит. Сейчас вот вроде в проекте пока вообще нет библиотечных элементов, а ругаецца
З.Ы. А, вот, нашел, что за элементы. Но все равно, можно ли как-то быстро найти врага?
З.З.Ы. Еще вопрос - можно ли у окошек/дверей встроенных цвет по умолчанию поменять? А то по умолчанию стоит сосна, я такой цвет никогда не использую.
wstil
Ну, поиск есть поиск, гдето тут рядом обсуждалось недавно поиск недостающих билиотек. Может поможет.
Иногда создавая новый проект или из шаблона какого нибуть друого проекта в новый проект переносятся ссылки на ихние модели, а также недостающие плагины, или когда с 12 на 14 версию и тд. Внимательней при создании нового проекта, потом просто зайти в менеджер библиотек и посмотреть на загруженные, недостающие библиотеки, поудалять левое иль добавить нужное.
У окно и дверей можно все кроме сетки (штапиков поменять) - в настройках - параметры - покрытия.
wstil
Эт я понимаю, что поменять можно. А можно поменять цвета по умолчанию? Чтобы когда я создавал окно новой формы, оно по умолчанию шло с цветом, скажем, 01 (белый)?
Ну если окно белое то все будет белое и стекло и подоконник и рама. Просто в инфо табло галку убрать исп. покр. и назначить свой мат.
Изначально перед тем как вставить в план этажа, настроить и все. Можно отредактировать скрипт и сохранить. Но я уже в скрипты не вникал.
LxXxS
Ну в том-то и вопрос - чтобы не менять каждый раз цвет и некоторые другие настройки, я бы значения этих настроек по умолчанию поменял. Ну нет так нет
wstil
Вот теперь не совсем понятно, как это нет так нет?
Вот нпример. Берем окно настраиваем его (цвет). Вставляем в план. Далее дверь - настраиваем, вставляем. Смотрим в 3д. Так. Берем снова окно - уже не настраиваем, дверь... смотрим в 3д. Так, все настроено. Можно закрыть проект открыт снова и снова вставляем уже настроенные окна и двери. Если например много окон или дверей, одно настроили берем пипетку, копируем параметры, берем шприц - вставляем параметры,.. цвырк-цвырк... можно в один клик (alt copy, ctrl+alt paste) мыши. При чем параметры уже навсегда запомнились и при создании нового окна или двери уже будут те что скопированы.
А если глобально по умолчанию - эт профильнадо настроить и окр. среду. Поом сохранить как шаблон tpl и усе. Многие прохавали эту тему: чертежи с рамками и штампами, компоновки макета, форматы, этажи, слои, настройки размеров, стен, библ. элементов (окон,дверей, мебели, аксессуаров и тп)) - все настроено и шаблон. Потом новый проект использовать шаблон и вперед к работе, все уже давно настроено.
LxXxS
Вопрос интересный, и сделать это можно и достаточно несложно. Вставляете дверь в таком виде, как она есть, выделяете ее, а потом файл - библиотеки и объекты - открыть объект. В окошке параметров находите нужные материалы и заменяете теми, что вы хотите. Вот так http://clip2net.com/clip/m38240/1307110413-clip-105kb.png После этого есть маленький нюанс.. сохранить дверь просто так вы не сможете, она только для чтения, к тому же зашита в библиотеке lcf поэтому придется воспользоваться сохранить как, и сохранить под новым именем свою дверь (можно сперва во встроенной библиотеке, а затем сохранить на компьютере), и таким образом создать свою базу окон и дверей, подгружать ее и пользоваться уже ею. Удачи ))
Покрытие средника. если выбрать стиль двери 13, то штапики заблокированы. А если пересохранить дверь через скрипт, то цвет средников можно менять. Larach солнышко вы ясное...
Спасибо большое.. мне, конечно, очень приятно, только в данном случае, мне кажется, вы рановато все же меня хвалите.. в вашем случае, кажется, не все так просто.. я как то не сталкивалась с этим стилем двери.. посмотрела, и правда.. только этот параметр, по-моему, в скрипте заблокирован.. Поглядела содержание объекта.. он ссылается на файл gs_general_door_macro вот его нужно редактировать, по-моему, в данном случае. Если извлечь контейнер он виден.
Вобщем как у меня получилось.
Пока скрины делал решил перепроверить маленький нюанс...
Вобщем штапики и без скрипта можно покрасить. Просто сначала выбрать ГВ сетку поменять ее покрытия а потом стиль 13 все.
Как оказалось я как всегда немного напутал, т.е. я сделал как и ранее говорил но сначала выставив ГВ сетку, материал, а потом выбрал стиль 13. Тем временем он остается заблокированным. Вобщем, как-то так.
Но находке есть место быть, жаль что раньше не догадался.
Все понятно.. спасибо.. тоже что-то новенькое узнала..)) Просто этот тип дверей я никогда не использовала.. Ну и рендер в арчике я практически никогда не делаю.. но интересно.. это явно какая-то ошибка в написании скрипта. Спасибо..))
Да я тоже собственно не рендерю в арчике, но когда по быстренькому склепать проектик или для учеников. Иногда в макс перебрасываю а там материалы как угодно и куда угодно. И по ходу ошибки в скрипте нет, в 12 такая же ситуация. И в 10 наверное. Просто так задумано было изначально.
Да нет.. какая-то странная задумка.. дать возможность поменять материал двери, а штапики возможности поменять не дать.. я просто не сталкивалась с этим.. и, видимо, не только я.. Вообще GDL в арчике возможности открывает очень и очень интересные.. , мне очень нравится его использовать, очень часто эти знания меня выручают.. собственно только GDL меня в свое время с арчиком и примирил..)).. Приятно, когда открываются возможности, которые обычными средствами программы сделать нельзя или сложно.. а более всего приятна возможность параметризации..
Читала, что в 15-м арчике много внимания уделили моделированию.Очень интересно. Во вторник будет вебинар по 15-му арчику. Не пропустите.. На софтмашине ссылка.
